VGA SWITCH - UPDATE
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 17:18    Předmět: VGA SWITCH - UPDATE Citovat
DOPLNENY INFORMACE - snad to nekomu pomuze upozornuji ze schema neni KOMPLETNI!!! ale myslim ze je pochopitelne jak to funguje....
Zdravim narazil sem na pripad kdy bych si potreboval postavit vlastni VGA switch namisto kupovaneho
a mam par otazek :
lze na prepinani RGB HV pouzit NPN//PNP trandaky ? (pripadne jake nejlepe)
aniz by doslo k zmrseni signalu ?
nebo jaky IC y nato byl nejvhodnejsi..(prosim zadne ICcka za tisice Very Happy )
Tak sem nasel stary nefunkcni KVM ktery tu mam uz snad 4roky ..
kdyz fungoval tak fungoval naprosto perfektne pri rozliseni 1920*1080
papirove ma maximum - 1920*1440
info treba zde : http://www.moddiy.com/products/Maituo-USB-2.0-4%252dPort-KVM-Switch-%28MT%252d401UK%29.html
obkreslil sem cast schema ktere prepina signaly..
je to reseno pomoci NPN trandakama
datasheet : http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbt3904_diodes_1.pdf
U KAZDE BAZE JE ODPOR 4.7k ! ve schematu neni nakresleno !
VGA_KVM.pdf
 Soubor:  VGA_KVM.pdf
 Velikost:  20.93 kB
 Staženo:  89 krát
Naposledy upravil PC-maniak dne so říjen 10 2015, 14:55, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Kedysi som to staval (resp. prerabal mechanicky prepinac na elektronicky) a nakoniec som na RGB pouzil rele. Ostatne som prepinal nejakym beznym CMOS 4xxx.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 17:26    Předmět: Citovat
no rele to jsou desny kravky velky ... to je tak max pouzit SSR v SMD provdeni
ale to je jeden kousek 90kc a ja jich potrebuju 6
EDIT byl by tenhle SSR vhodny na spinani RGB ? aniz by ho to zmrsilo ?
http://cz.farnell.com/panasonic-electric-works/aqv212s/relay-photomos-spst-no/dp/1608314?mckv=sAjY8a0Nu_dc|pcrid|62995729817|kword|aqv212s|match|p|plid|&CMP=KNC-GCZ-FCZ-GEN-SKU-PAN
jeden kousek muzu mit za 40kc je to teda porad dost ale uz zas min jak tady u nas
Naposledy upravil PC-maniak dne st září 23 2015, 17:34, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Ja som pouzil male prepinacie rele a stacili mi 3, pretoze som mal len dva vstupy a jeden vystup.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 17:34    Předmět: Citovat
to mas vlastne pravdu .. kdyz se pouzije normalni rele staci jen 3ks a koukam ze i ty klasicke jazyckove se delaj i v mini verzi.. =) to muzu mit jeden za 20kc a to uz je dejchatelne Very Happy
a co se tyce rele tak signal vsechno v pohode ?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Jestliže je RGB na impedanci 75 Ohmů, kontakt relé to zdegraduje méně než nějaký "CMOS spínač", který tam vloží něco jako odpor. Já jsem si s něčím takovým před léty hrál, za 4016 jsem dával tranzistory, pak to jakž takž šlo, přímo moc ne.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 18:18    Předmět: Citovat
diky Wink
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 18:19    Předmět: Citovat
SSR relé myslím není vhodný na spínání videosignálu....
Ovšem klasický relé je na tom podobně, pokud nemá v popisu, že se jedná o signálové relé. Rozměry těch, co používám já v podobných aplikacích, jsou 10x5x5mm.
http://www.tme.eu/cz/details/im03ns/elektromagneticka-rele-miniaturni/te-connectivity/1-1462038-3/
P.S. Jen mají polarizovanou cívku, když se prohodí plus a mínus, tak to nespíná...
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 18:31    Předmět: Citovat
to je pekne diky =)
jen poprosim jaky je presne rozdil mezi SPDT a DPDT ?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Single pole - Double pole Smile
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Běžnej hlavolam. Tady je to komplet.
 Soubor:  konf_kont.jpg
 Velikost:  42.42 kB
 Staženo:  128 krát
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 18:42    Předmět: Citovat
a super diky moc =) tahle tabulka se opravdu hodi Wink
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Pouzil som nejake obycajne male rele z GME a chodilo to velmi pekne pri 1024x768@85 Hz - ziadny pozorovatelny rozdiel v kvalite oproti priamemu pripojeniu. Povodny mechanicky prepinac bol pri taktomto rozliseni nepouzitelny.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 13:37    Předmět: Citovat
VGA_KVM.pdf
 Soubor:  VGA_KVM.pdf
 Velikost:  20.93 kB
 Staženo:  68 krát
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 13:43    Předmět: Citovat
prosim experty .. tech 51ohmu pres ktere se posila neaktivni zarizeni k zemi..
to ma nejaky urcity vyznam ze zrovna 51ohm ? bude vadit kdyz pouziju vetsi ? treba 100 ?
Naposledy upravil PC-maniak dne so říjen 10 2015, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
