Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: čt září 24 2015, 6:09 Předmět: Svářečka Alfin 140, zdroj
Dostala se mi na stůl tato svářečka, po rozdělání jsem našel spálený odpor ( nečitelný) ve zdroji, pomocný zdroj 12V nenabíhá. Označení obvodu zdroje je nečitelné. Neměl někdo tuto svářečku v rukách a neposkytnul by zapojení té napájecí části.
Zaslal: čt září 24 2015, 12:42 Předmět:
Ty odkazy jsem také našel, ale ty moc nepomohou. Pokuď nestartuje pomocný zdroj, tak nesepne relé silovky. Ten obvod zdroje asi bude podle vývodů UC3845 v soic 14, že není vadný jen ten odpor je mi jasné.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt září 24 2015, 13:32 Předmět:
Tuto desku ze svářečky (jako úlovek z SD) mám - bylo na vidět, že se ji někdo snažil opravovat a asi se mu to nepovedlo (má měněné tranzistory a ten odpor). Odpor (už ne původní - nevím, jestli je to správná velikost, ale víceméně by to odpovídalo) má 10Ω a asi 1W, obvod zdroje je opravdu UC3845 (i když vypadá také pájený). Odpor jistí impulsní zdroj s trafem, které řídí ten UC3845 (přes IRFBE30 nad ním) a napájí názkonapěťové obvody.
Dobré schémy sú TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Pokud je to jen pomocný zdroj a vzdoroval by opravení nějakou delší dobu neváhal bych tam dovnitř nacpat externí zdroj. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne září 27 2015, 7:00 Předmět:
Jsou to sice , Martine , dobré stránky , ale schemata Třebíčských zázraků servisáci i výrobce dobře tají . Také mám doma jeden podobný zárak , odešel tam pomzdroj ohněm a vzal spoje ssebou . Tam byl VIPer . Viděl jsem i náhradu dvěma malými síťovými trafy .
To UCčko tam je i tranzistor,který to trafo spíná,ale bude spínat výkon.tranzistory alespoň dle provedení trafa,ktere určitě nebude součástí pulzního zdroje.Dle mého je to oddělovací tráfko a výkon.část bude topologie forward.
