Logitech z-680
novakleo
Založen: Sep 24, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 13:20    Předmět: Logitech z-680 Citovat
Ahoj všem.Sháním schema zapojení těchto Reproduktorů. Děti mi vylili do subwooferu vodu a repro nejde zapnout. Pojistka dobrá, trafo vrní, ale přes ovladač nejde zapnout a ovladač nesvítí. Nemáte někdo nějakou radu co s tím? děkuji za rady. LN
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 14:27    Předmět: Citovat
S ohledem na tvoji úroveň znalostí vyjádřenou právě dotazem bych to bejt tebou vzal pod křídlo a zanesl do servisu - protože i když seženeš schéma, stejně těžko zjistíš místo závady. A pokud bys byl schopnější, dávno bys tu závadu našel i bez schématu.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 16:18    Předmět: Citovat
novakleo napsal(a):
... Nemáte někdo nějakou radu co s tím?...
Rozmontovat, změřit které napájecí napětí chybí, zjistit proč, vadnou součástku vyměnit. Takto to lze i bez schematu, jak psal EKKAR.
p.s. Zkus třeba pro začátek ověřit napětí zakroužkovaných pinů:
