Zaslal: čt září 24 2015, 13:20 Předmět: Logitech z-680
Ahoj všem.Sháním schema zapojení těchto Reproduktorů. Děti mi vylili do subwooferu vodu a repro nejde zapnout. Pojistka dobrá, trafo vrní, ale přes ovladač nejde zapnout a ovladač nesvítí. Nemáte někdo nějakou radu co s tím? děkuji za rady. LN
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32331 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 24 2015, 14:27 Předmět:
S ohledem na tvoji úroveň znalostí vyjádřenou právě dotazem bych to bejt tebou vzal pod křídlo a zanesl do servisu - protože i když seženeš schéma, stejně těžko zjistíš místo závady. A pokud bys byl schopnější, dávno bys tu závadu našel i bez schématu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Rozmontovat, změřit které napájecí napětí chybí, zjistit proč, vadnou součástku vyměnit. Takto to lze i bez schematu, jak psal EKKAR.
p.s. Zkus třeba pro začátek ověřit napětí zakroužkovaných pinů:
