Svářečka Alfin 140, zdroj
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 6:09    Předmět: Svářečka Alfin 140, zdroj Citovat
Dostala se mi na stůl tato svářečka, po rozdělání jsem našel spálený odpor ( nečitelný) ve zdroji, pomocný zdroj 12V nenabíhá. Označení obvodu zdroje je nečitelné. Neměl někdo tuto svářečku v rukách a neposkytnul by zapojení té napájecí části.
děkuji
 Soubor:  DSCF9067.JPG
 Velikost:  249.4 kB
 Staženo:  223 krát
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 6:44    Předmět: Citovat
tady to nenajdeš ???
http://www.alfain.eu/133134/?lang=en&mena=EUR
hmm . . . tak asi né . . .
ale je tady návod jak postupovat:
http://www.alfain.eu/static/_user/uploads/stahuj/alfin-140-e-merici_body_na_pcb_silove_a140e-archiv.k45tq.pdf
nebo:
http://www.alfain.eu/static/_user/uploads/stahuj/alfin-140-e-merici_body_na_pcb_silove_a140e.j39iv.pdf
a potom ještě:
http://www.alfain.eu/static/_user/uploads/stahuj/pcb-050-002-0001-postup-vymeny0020619_rl1-archiv.fzruy.pdf
. . . jenom tím odporem to nebude.
niko231
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 12:42    Předmět: Citovat
Ty odkazy jsem také našel, ale ty moc nepomohou. Pokuď nestartuje pomocný zdroj, tak nesepne relé silovky. Ten obvod zdroje asi bude podle vývodů UC3845 v soic 14, že není vadný jen ten odpor je mi jasné.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 13:32    Předmět: Citovat
Tuto desku ze svářečky (jako úlovek z SD) mám - bylo na vidět, že se ji někdo snažil opravovat a asi se mu to nepovedlo (má měněné tranzistory a ten odpor). Odpor (už ne původní - nevím, jestli je to správná velikost, ale víceméně by to odpovídalo) má 10Ω a asi 1W, obvod zdroje je opravdu UC3845 (i když vypadá také pájený). Odpor jistí impulsní zdroj s trafem, které řídí ten UC3845 (přes IRFBE30 nad ním) a napájí názkonapěťové obvody.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Možno ti pomôže táto schéma, nieje to presne tá zváračka, ale podobná.
http://valvol.qrz.ru/schems/telwin_140.pdf
Dobré schémy sú TU
Pozdravuje Vás Martin
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Pokud je to jen pomocný zdroj a vzdoroval by opravení nějakou delší dobu neváhal bych tam dovnitř nacpat externí zdroj.
Internet - metla lidstva
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Nevím,ale dle této fotky to zdroj asi není.
rezis
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 14:10    Předmět: Citovat
Proč by nebyl, je tam UC-čko, výkonový tranzistor tam vidím a trafo taky.....
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 7:00    Předmět: Citovat
Jsou to sice , Martine , dobré stránky , ale schemata Třebíčských zázraků servisáci i výrobce dobře tají . Také mám doma jeden podobný zárak , odešel tam pomzdroj ohněm a vzal spoje ssebou . Tam byl VIPer . Viděl jsem i náhradu dvěma malými síťovými trafy .
net
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 22:35    Předmět: Citovat
To UCčko tam je i tranzistor,který to trafo spíná,ale bude spínat výkon.tranzistory alespoň dle provedení trafa,ktere určitě nebude součástí pulzního zdroje.Dle mého je to oddělovací tráfko a výkon.část bude topologie forward.
