Otázka z testu autoškoly
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 21:41    Předmět: Citovat
K tomu semaforu se zelenou šipkou: ne každý ví, že může sice odbočit doprava, ale zleva můžou jet auta, kterým musí dát přednost. Je to třeba v Olomouci na jedné křižovatce, na tom místě je všude spousta rozsypaného skla...
Jinak je to ale dobré řešení. V USA je údajně dovoleno odbočit doprava i na samotnou červenou.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Ano, v USA sa na cervenu moze odbocit doprava, ak to nie je zakazane.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
K tomu semaforu se zelenou šipkou: ne každý ví, že může sice odbočit doprava, ale zleva můžou jet auta, kterým musí dát přednost. Je to třeba v Olomouci na jedné křižovatce, na tom místě je všude spousta rozsypaného skla....
Pár kilometrů opodál v UO je takovejch křižovatek povícero, navíc s tím, že tam se zelená šipka vpravo rozsvítí až po nějaký době svícení výhradně červený. Takže kdo stojí jako první v pruhu pro odbočení doprava, stejně musí brzdit až zastavit, než se mu ta šipka pro odbočení rozsvítí. A kdo jede rovně (ty pruhy tam jsou všude společný "rovně nebo vpravo"), ten si musí počkat na "hlavní zelenou" tak jako tak.
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 6:10    Předmět: Citovat
A na které? Při každém odbočování doprava musíš dávat přednost, tzn. zpomalit a případně zastavit, protože vjíždíš na jinou komunikaci. Jestli máš zelenou nebo je to bez semaforu, tak je to stejné. Další věc je to, jestli vjíždíš na hlavní cestu nebo z hlavní cesty. Je dost řidičů, co si pletou přednosti. Pokud zabočuješ vpravo (můžeš zabočovat), tak musíš dávat ze zákona přednost vozidlům jedoucím po té cestě zleva pokud je to hlavní cesta a nesmíš omezit přecházející chodce. Zároveň ale máš vždy přednost před vozidly z protisměru, co zabočují doleva ze svého pohledu do stejného směru jako ty a ti jsou ze zákona povinni dát přednost tobě. A je fakt hodně řidičů, co vůbec nevědí, že při odbočování doleva musí dát přednost všem vozidlům v protisměru, tzn. i těm co odbočují ze svého pohledu doprava. Prostě se projevuje výroba autoškoly za plno peněz, ale s řidičema, co neznají pravidla na křižovatce. A čím mladší řidiči, tím většinou agresívnější a neznalejší až cholerici.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 8:41    Předmět: Citovat
Tady: http://mapy.cz/zakladni?x=17.2877520&y=49.5896895&z=19&base=ophoto . Při odbočování z Lipenské na Hodolanskou může svítit zelená i šipka, ale na šipku jedou auta z Rolsberské.
Jde o to, že na většině křižovatek se šipkou nejede nic zleva, takže lidi nejsou zvyklí dávat přednost.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
Na Ostravsku si musím též dávat sakra pozor, protože vjíždím na silnici, kde mají auta zelenou a já mám zelenou šipku- myslím že už pár motoristů na to dojelo...
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Poznám križovatku, kde keď je zelená šípka ->, majú zelenú chodci vpravo, alebo tiež v vozidlá oproti odbočujúci vľavo (z ich pohľadu), alebo idúci zľava rovno. Podľa predpisov je to jasné, pri zelenej šípke musím dať prednosť všetkým vozidlám, aj chodcom, a až je to bezpečné, môžem odbočiť.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Na víkend něco jednoduchého
Otázka č.7. Předjíždějící automobil se evidentně přepočítal. Co musíte učinit?
A./ Jedu dál jako normálně
B./ Hned brzdím a natlačím se vpravo
situace 7
 Soubor:  190925_autoskola.jpg
 Velikost:  52.4 kB
 Staženo:  55 krát
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Logika i pud sebezáchovy velí jednoznačně upřednostnit B a hustě a hlasitě u toho nadávat na toho de.bila v protisměru, i když z pohledu míry zavinění případný kolize mělo platit A - ať se stará ten co blbě předjíždí, já jsem na svojí straně a pokud do mne křápne, bude on kdo to odsere - protože byl v protisměru ...
Ale v případě že se budu naprosto v souladu s právem i morálkou držet varianty A, hrozí mi v případě i týhle mnou nezaviněný kolize minimálně škoda na majetku, případně i na zdraví - a co si pomůžu, že mi to (možná) pojišťovna zacáluje, když budu po ráně muset rok poskakovat s fofrklackama nebo dokonce skončím doživotně jako vícestopé nemotorové vozidlo (kriplkárka) ...?
Prostě v reálným životě volím B, pouze v případě že budu řídit vozidlo s typovým označením M1A2 Abrams nebo něco z typový řady T-55/T-62 a vyšší budu v nabízený situaci bez obavy volit A...
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Ano, ale to je naprosto v pořádku podle předpisů! Bohužel lidi jedoucí právě z Lipenské na Hodolanskou při svíticí zelené šipce si musejí prostě uvědomit, že ti co jedou z Rolsberské mají vždy přednost, zatímco právě ti, co jedou od města z Tovární by zase měli dávat přednost těm, co jedou od Lipníka a to vždy, protože zabočují doleva.
Zase tam takové problémy nejsou, abysme to móc probírali. Jsou horší křižovatky, které doslova svým prostředím zkreslují řidičům informace o přednosti. Wink
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Když pojedu v tanku, tak A. jinak B.
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Auta jsou dneska nejlépe stavěná na čelní náraz celou plochou. Nejhorší je náraz s malým přesahem, stačí se kouknout na youtube, co to s autem udělá a jak řidič mine hlavou čelní i boční airbag a veme to rovnou na přední sloupek. Takže rozhodně brzdit, ale ne vždy je nejlepší tlačit se doprava. Na youtube je video z jedné takové čelní srážky MPíků s blbcem předjížděčem, oba brzdili a šli do sebe přímo čelem a všichni z aut vystoupili. Kdbyby se řidič MPík tlačil doprava, trefil by v pangejtu můstek a jak takový můstek zruší auto (a spolujezdce) bylo párkrát vidět v černé kronice.
Ale na uvedeném obrázku je vpravo dost místa na celé auto.
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Miesta je tam dost, trochu to kazi ten patnik, budu ho musiet vymenit Very Happy
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Tohle neni spatny vlakno na zopakovani.
Jinak velmi zridka navstivim Brno a tam jezdi nejaky podivny autobusy, co maji na strese hrb. U nas ten druh neni. Brnaci mu rikaji Salina. Vim o pravidle kdyz ten povoz odbocuje doprava.
Vychytavky nejake dalsi?
frpr666
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Otázka č.7. Přibližujete se vozidlům zobrazeným na obrázku. Jak se zachováte?
A. Pozoruji, zda traktor zůstává v bočním pruhu.
B. Pokud traktor bliká vlevo, použiju světelnou houkačku a rychle projedu.
C. Pokud traktor bliká vlevo, umožním traktoru vjet do jízdního pruhu.
situace 7.
 Soubor:  150926_autoskola.jpg
 Velikost:  65.89 kB
 Staženo:  69 krát
Strana 6 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
