LCD Philips 40PFL5007K/12 chassis Q552.4E LA
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 8:11    Předmět: LCD Philips 40PFL5007K/12 chassis Q552.4E LA Citovat
Zdravím. Mám dotaz od zkušenějších. Řeším tuto telku na dálku. Dle fotky je toto projev vadného panelu? V opačném případě se dám do hledání chyby, T-con nebo základní deska. Děkuji
 Soubor:  Philips (1024x584).jpg
 Velikost:  224.67 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 8:24    Předmět: Citovat
Tazko povedat - hlavne ked neviem, co tam malo byt zobrazene. Ale tie nahodne ciarky vyzeraju na nejaky elektronicky problem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 12:12    Předmět: Citovat
Rozober a zistíš prerušenie na flex na prechodoch od skla. V najlepšom budeš vidieť oxidáciu.
Pozdravuje Vás Martin
pinkey
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Údajně se chyba stěhuje různě po ploše, někdy je celá plocha, pak pouze půlka plochy. Kouknu na to až to přivezu a upřesním chování TV.
pinkey
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 18:06    Předmět: Citovat
Tak TV mám doma a už čvrtý den funguje - zobrazuje bez problému. To naklepání jízdou autem jí na chvilku prospělo. Snad se chyba brzo projeví.
