Úprava spínaného zdroje
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 14:17    Předmět: Úprava spínaného zdroje Citovat
Dobrý den pánové
potřeboval bych poradit,jak upravit tento zdroj na nabíjení NiCd do vrtačky 18V.Zdroj je z NB na 18V,ale pro plné nabití baterie je potřeba asi24,5V.Zdroj na prázdno dává 18,75V a po připojení baterie pouze 7,54mA.
 Soubor:  spínaný zdroj 18V.jpg
 Velikost:  238.2 kB
 Staženo:  184 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 14:51    Předmět: Citovat
Stačí vyměnit zenerku ve stabilizaci napětí.
hrivan
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 15:02    Předmět: Citovat
Myslel jsem si to.Děkuji za reakci.Vyzkouším.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 18:20    Předmět: Citovat
Na výstup daj aspoň 30 až 60Ω na 2-3W, prípadne iný obmedzovač prúdu podľa parametrov článkov.
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Odpor uz moze byt v tej nabijacke (stojane) - treba to skontrolovat.
procesor
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Ak sa to napájalo stenovým adaprérom, trafo v ňom býva poriadne mäkké.
Ako obyčajne, pri niekoľko vyskratovaných článkoch PACKU, v trafku sa preruší nevratná tepelná poistka zapojená na primárnej strane. Ohmetrom sa to dá overiť...ak má ∞.
Občas sa tá poistka dá z primára vykuchať a vymeniť za obdobnú. Primár je vinutý z móóc tenkého drôtu, takže sa pri nepozornom "kuchaní" môže niekde prerušiť.
hrivan
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 20:46    Předmět: Citovat
To měl asi 6 článků vadných,tak jsem to dal zrenovovat,pojistku vykuchal,v pohodě.Ale za měsíc přišel znovu,že to zapoměl vypnout a spálil celé trafo.Tyto trafa už nejsou k sehnání,tak chci přizpůsobit tento zdroj na nabíjení,ten snad nespálí.Jinak tam ochraný odpor nějaký je ,ale má o ohmů,tak ho vyměním za těch 60R.mělo by to nabíjet asi 200-250mA. na24,5V
plně nabito.[/i]
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Zapoj ten spínaný zdroj jako zdroj proudu a nemusíš řešit napětí. ( Snímací sériový odpor a na něho ten optočlen )
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 21:33    Předmět: Citovat
A ked to zase zabudne vypnut, tak znici novu bateriu...
hrivan
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 7:45    Předmět: Citovat
Díky za nápady,ale našel jsem toto tak to vyrobím.
 Soubor:  zdroj proudu.png
 Velikost:  14.91 kB
 Staženo:  125 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 8:27    Předmět: Citovat
To ti nepomůže, je to snižovací měnič, takže když bude to tvoje vstupní napětí 18V, více na výstupu z toho nedostaneš.
Buď uprav svůj zdroj na výstupní napětí 24,5V a proud omez odporem na výstupu, nebo použij nějaký měnič CC CV Step Up/Down, např.
http://www.aliexpress.com/item/LX6009-DC-Auto-Boost-Buck-Converter-4-35V-to-1-25-25V-2A-CC-CV-Step/2000074574.html?spm=2114.031010208.3.31.J6arQZ&ws_ab_test=201556_7,201527_4_71_72_73_74_75,201409_1
kde si nastavíš výstupní napětí a proud a o nic se nestaráš.
hrivan
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Díky za tip,v AME je mají taky,celkem výběr z různých typů.I s displeem.
samponek
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 10:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je pravda, v tom případě uprav běžný PC zdroj na zdroj napětí a proudu.
Při vybité baterii poteče nastavený proud a po dosažení nastaveného napětí se to zastaví. Kondík na výstupu zdroje dej na 35V. Všechny sekce kromě +12V odpoj.
Výstupní napětí půjde nastavit od 5 do 28V.
Zapojením, které jsi poslal si nepomůžeš, je to jen zdroj proudu.
 Soubor:  Uprava PC zdroj proudu 0 až 10A.png
 Velikost:  183.09 kB
 Staženo:  178 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 12:23    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Šamponku, takováhle rada není pro někoho, kdo neumí na spínaném zdroji zvýšit výstupní napětí, to je jinačí level....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
