Jak fungují integrované obvody na paměť
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Dávám tomu ještě tak jednu stránku, pak dojde trpělivost a zamkne se to?
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 14:38    Předmět: Citovat
V tom odkazu ode mě je v kostce o pamětech vše. Ostatní si musí najít.
paměťový obvod může být klidně i relé z přídržným kontaktem, tyristor, Zacyklená spožďovací linka a pod.
Je to to samý, jako by se zeptal, jaký je motor..
Takže bych mu doporučil, aby se zamyslel a specifikoval otázku. Podle mě to má jako nějaký úkol do školy a chce, aby jsme mu to tady "pleskli hotový na stůl"
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 22:18    Předmět: Citovat
A co taková "tkaná paměť"? Viděli jste to někdy?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 22:24    Předmět: Citovat
Jestli myslíš feritovou, tak ano.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Monter Jirka:Já jsem dříve narozený a pracoval jsem na A101.Tam byly feritové paměti.Kousek mám někde doma.Když to najdu dám to sem.
tek_fan
Založen: Apr 01, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 7:31    Předmět: Citovat
Zdravím,
po přečtení tohoto vlákna jsem si řekl, že bych se mohl pokusit nalézt kus síťky s feritovými jadérky a jelikož jsem ji našel, přikládám dvě fota pro ilustraci.
 Soubor:  feritova pamet - torzo_1.jpg
 Velikost:  151.36 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  feritova pamet - torzo_2.jpg
 Velikost:  144.75 kB
 Staženo:  131 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 8:06    Předmět: Citovat
Přes jádra jsou dva kolmé vodiče.Při výběru každým prochází poloviční výběrový proud /tím se určí jadérko/ do dalšího vodiče se načte impuls.Tímž se původní informace vymaže a musí následovat nový zápis.Pak je tam ještě nějaké blokování ale to si už nevybavuji.A mazání?
tek_fan
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 8:12    Předmět: Citovat
S konkrétním podrobným popisem funkce nemohu sloužit - to by se ale určitě dalo na internetu najít. Fotky jsem priložil pouze pro ilustraci, jak to reálně vypadá.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 9:18    Předmět: Citovat
Jak to funguje taky nevím. Jen si pamatuji,že jsem takové feritové perličky použil v konstrukci sat. přijímače z AR B / 90. Při první konstrukci jsem si je "pracně vyráběl" odbrušováním feritové trubičky nasazené na osičce zapnutého elektromotorku lapovacím brouskem. Pak jsem objevil takovouto paměť v nějaké kalkulačce a bylo vystaráno Laughing
tek_fan
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 9:46    Předmět: Citovat
Přesně - právě tahle paměť je mým zdrojem feritových perliček, které s úspěchem používám při bastlení vf konstrukcí, pokud to schéma a (nebo) okolnosti (nežádoucí zákmity apod.) vyžadují.
Doplněno - perfektně i s obrázky je to vysvětleno ve Wikipedii viz https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic-core_memory, tam jsem se také dozvěděl, že se dělal ještě jeden typ podobných pamětí, ale ten nebyl pro zápis a čtení jako tento, ale pouze pro čtení - tedy ROM.
Fungovaly na principu transformátoru, kde na jádru bylo čtecí vinutí a logická jednička se dosáhla provléknutím adresovacího vodiče (obdoba primárního vinutí) skrz jádro, tím se adresovací impuls přenesl na čtecí vinutí (obdoba sekundáru). Pokud na dané adrese měla být logická nula, adresovací vodič se jádrem neprotáhl a tudíž se impuls na čtecí vinutí nepřenesl. Tento druh pamětí používal feritová jádra většího průměru (třeba až 10 mm), protože jedním jádrem se protahovalo najednou až 64 adresovacích vodičů viz https://en.wikipedia.org/wiki/Core_rope_memory. Tento druh paměti byl v šedesátých letech minulého století využíván jako paměť programu při letech amerického programu Apollo (Apollo guidance Computer) a v amer. meziplanetárních sondách zejména proto, že je mimo jiné velmi odolný vůči vnějším magnetickým polím a ionizujícímu záření (na rozdíl od většiny tehdejších polovodičových pamětí).
Naposledy upravil tek_fan dne út květen 31 2016, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Já ze zoufalství taky používám kroužků z pamětí na vf konstrukce,přestože se jedná o tvrdé ferity ale nic jiného nemám.
