G9 LED EMOS - dlho sme si ich neužili
allfi
Založen: Jul 13, 2015
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 11:51    Předmět: G9 LED EMOS - dlho sme si ich neužili Citovat
Ahojte, kúpili sme do obývačky 5-žiarovkový luster, G9 halogény hneď vyhodili a v rámci šetrenia ich nahradili LED žiarovkami od EMOS. Tešili sme sa celý jeden deň. Na druhý deň zhasla jedna žiarovka, ďalší deň druhá, ďalší tretia a do týždňa odišli všetky.
Predpokladám že to nie je len smola, mohla to byť šmejd séria, je na tom biedne výroba EMOS, alebo na LED žiarovky sa radšej netešiť?
 Soubor:  G9 LED _pre bast.jpg
 Velikost:  79.65 kB
 Staženo:  243 krát
 Soubor:  rekl..jpg
 Velikost:  79.51 kB
 Staženo:  93 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Na te první a 4-té jde vidět šviklý keramický kondík
Internet - metla lidstva
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 12:20    Předmět: Citovat
Tyto laciné LED žárovky mají všeobecně problém s chlazením. Tenký sloupek nestačí odvádět teplo, LEDky se přehřívají a brzo odejdou. Uzavření do skleněné (nebo plastové) baňky chlazení taky moc neprospívá. Žárovky od kvalitních výrobců jsou řešené úplně jinak, ve spodní části je velký hliníkový chladič a LED jsou umístěné přímo na něm, žádný sloupek a taky žádná baňka kolem, viz např: http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/lamps/consumer-special-led-lamps/led-star-pin-g9/index.jsp
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 13:26    Předmět: Citovat
EMOS obecně je nejsprostší Čína, postupem času jsem zjistil, že i když to mají fajnově zabalený v blistrech a s potiskem C€ a bezchybnýma anglickýma i německýma popiskama Made in €U a s uvedenou pšonskou firmou, všecko je to v Pšonsku jen přebalovaný - výroba je Bambus & Rejže, kontrola Jožin z Bažin (Mao-C´-Tung). Pak hup kontejner na šíf a tradá Suezem, přes Gibraltar a La Manche, kolem Dánska a šup do Gdaňska nebo Štětína...
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 13:45    Předmět: Citovat
Jojo, EMOS není v žádném případě výrobce ale, jak píše Ekkar, jen dovozce mizerného zboží, někdy mám dojem, že jen trochu dobrého odpadu !!!
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Presne tak - su to totalne smejdy. Vidim tam, ze reklamacia prebehla uspesne, takze problem je vyrieseny Very Happy
Ak chces nejaku slusnu LED ziarovku, tak kup Osram alebo aspon Philips.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Raději ten Osram.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Kdy jsi je kupoval? Na webu Emosu už nejsou.
http://shop.emos.sk/zbozi/1525356210-led-ziarovka-mini-25w-g9-tepla-biela/
http://shop.emos.cz/kategorie/drobne-elektro/zarovky-a-svetelne-zdroje/zarovky/?CatUF=filter%253d%252523%252523technologie%252540LED%252540%252523%252523%252523%252523p%2525c5%252599%2525c3%2525adkon%2525400%252b-%252b5%252bW%252540%252523%252523
http://www.gsmalarm.sk/ziarovky/led-ziarovka-mini-25w-g9-tepla-biela
Mám dojem, že to byla vadá série, kterou stáhli z trhu. Věřím, že většina LED žárovek EMOS přežije záruku, což máme asi nějakých 2000 hodin. To by mohlo vydržet, když slibují 15000 až 25000 hodin. http://shop.emos.cz/zbozi/1525183210-led-zarovka-a60-12w-e27-tepla-bila/
Ale vyzkoušet to musí někdo jiný. Ke mě domů smí jenom Osram nebo občas Philips.
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 21:44    Předmět: Citovat
Ked ziadna nevydrzala viac ako tyzden, tak to asi nebol velmi ziskovy predaj a radsej to zrusili Laughing
allfi
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 11:21    Předmět: Citovat
Žiarovky aj s lustrom boli kúpené pred pár mesiacmi v obchodnom mamute všehochuti pre domácnosť v oddelení elektra, namontoval som to nedávno. Späť to zobrali bez problému, s tým že ide o spotrebku a zobrať by to vraj nemuseli. Inak dobrý postreh tie keramiky.
Ďakujem za poučenie, skúsim niečo vhodné nájsť, ale všeobecne v obchodoch som tohto sortimentu veľa nevidel, tú samotnú Osramku zatiaľ v predaji tiež nevidím, dali by sa sem prípadne hodiť aj nejaké konkrétne tipy na vhodné podobné LED?
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Mě fascinuje, jak se snaží LED žárovky provedením přiblížit obyčejným žárovkám, na místo toho, když ty LEDky mají vysokou životnost při správném provedení, tak by už měli vyrábět přijatelný svítidla přizpůsobené LED světelným zdrojům. Tudíž by ty světla nemusely mít ani patice se závitem, ani sokl, jako halogenky.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 12:57    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze sa uz vyrabaju cele LED svietidla bez moznosti vymeny LED. Ale nekupim si to, pretoze ak to prezije vobec dva roky, tak z toho celeho bude coskoro potom nebezpecny odpad. V normalnom svietidle len vymenim ziarovku.
