Siloměr pro nastavení mechaniky cívkového magnetofonu
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 15:55    Předmět: Siloměr pro nastavení mechaniky cívkového magnetofonu Citovat
Zdravím.Měl bych dotaz.Nevíte,kde se dá sehnat siloměr pro nastavení tahů motorů magnetofonu?Stupnice má být v Newtonech (N) nebo gramech.Nevím,jestli by se dalo v nouzi použít třeba tohle?
http://aukro.cz/ag199-mincir-zavesna-kapesni-hakova-vaha-rybare-i5207847356.html
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 16:04    Předmět: Citovat
Na té nepoznáš, jestli je tam 10 g nebo 19 g.
Na to nastavování je lépe mít dva: jeden do 2 N, druhý do 10 N.
Vla
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 16:24    Předmět: Citovat
No v podstatě to nemusí být až tak přesné.Potřebuji nastavit 140g a 80g vše je v toleranci +-5g sice to na té rybářské nebude přesné,ale zase ta cena Upset
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Tak to zvládne i ten rybářský s vyhovující přesností.
jehlik
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Když jsme dělali podobná nastavení (prokluz u motorků na řemeničce), tak jsme používali závažíčka, která měla na sobě háčky a přidávali jsme po 1g (ubírali) od určité hodnoty - což by neměl být problém-třeba z cínu, olova.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 19:29    Předmět: Citovat
Už jsem to "rozdal". Kdo dělal na staré telefonní ústředně nebo se zabýval servisem dálnopisných strojů, možná si vzpomene na ty "měřicí přípravky". Věřím, že by se ještě někde něco takového sehnalo.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 23:00    Předmět: Citovat
Ak máš nejakého známeho, ktorý premieta v kine, v súpravách dielov pre kinopremietačky bol takýto silomer . Dnes sa už z filmov nepremieta, takže by ti ho možno aj predali.
