Úprava spínaného zdroje
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 13:17    Předmět: Citovat
to:Voitano-jsem poněkud starší ročník,tak jsem potřeboval trochu nakopnout.Spínané zdroje jsem moc nedělal.Už se v tom více orientuji.Ironii si nech pro sebe.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Hrivan: to nebyla ironie, ale jako poznámka k radě Šamponka. Nikomu se neposmívám, taky nejsem vševěd a všeuměl. Ale pokud někdo položí dotaz jak zvýšit napětí u spínaného zdroje a bez přiloženého (aspoň nakresleného) schématu, tak mám za to , že nemá dostatečné teoretické znalosti , jak jsou obvykle tyhle zdoje konstruovány (obvodově řešeny). Asi nikdo netuší, jaké máte znalosti, co zvládnete bez rizika úrazu. To je jako na svářečském serveru, kde někdo položil dotaz, jak připojit svářečku dělanou na 230V na rozvod 400V, protože jemu to na zásuvce 230V vyhazuje jistič.
Pokud by tu šamponek dal nějaké obvyklé zapojení zdroje s návodem, kde zhruba něco změnit, tak bych to ještě bral
hrivan
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 18:47    Předmět: Citovat
myslím si,že na moje leta mám znalostí poměrně dost a podle přiložené fotografie se dá poznat,že je to standartní zdroj s UC3842 z tiskárny HP.tyto zdroje nemám moc nastudované,tak jsem se jenom slušně dotázal.Pravdu máš-učený nikdo z nebe nespadl.Uzavírám toto téma,už jsem to vyřešil,To co popisuje šamponek jsem už viděl někde jinde,ale nemohu někomu dávat předělaný PC zdroj jako nabíječku.Možná by to dopadlo ještě hůř.Je to také postarší pán.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 14:41    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, potřeboval bych radu, mám zdroj 24V z tiskárny a chtěl bych z něj brát 12V. Jestli by nešla nějaká jednodušší úprava. Na tom výstupním konektoru jsou 3 piny. GND, 3V, Vo. Napětí mezi pinyVo a GND, případně 3V je 7V. 24V z toho jde pouze při spojení 3VsVo proti GND. Tak jsem zkoušel vyměnit zener. diodu na desce ozn. ZD51, ( P4KE33A )za jinou, na 13V a ta se chovala jako ta původní, ovšem po spojení pinů 3V a Vo odešla. Byl bych rád za nějakou radu, chtěl bych zdroj použít jako dvanáctivoltový s odběrem 1,6A, myslím že by to mohl dát, když je na krabici uvedeno 24V/1,2A. Tu zenerku co jsem tam dával byla ZX13.
Do přílohy dávám fotky.
 Soubor:  DSCN0634.JPG
 Velikost:  86.17 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  DSCN0633.JPG
 Velikost:  122.89 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  DSCN0635.JPG
 Velikost:  129.88 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 14:58    Předmět: Citovat
Návod na úpravu je tady.
stasek
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Díky moc, udaliť tranzistor je odstranit, to stačí jen vypájet?Nic víc? Sice mi cesta životem byla dlážděna azbukou před více jak 50-ti roky, ale tady si nejsem jistý. Náhrada rezistoru trimrem je mi jasná.
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Ano, odpájet. Napětí nastavit zmenšením odporu R57. Wink
stasek
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Díky, zítra vyzkouším.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 20:34    Předmět: Citovat
no ja osobne som skusal zdroj ktory je v prvom prispevku tohto vlakna (18V) stiahnut na 12V a pod 15V uz pekne kmita. myzlite ze tento 24V pojde stabilne na 12V? (netvrdim ze nie, len sa pytam)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Jak se dívám, ten zdroj je na 100V!. To nemá být napájen z evropské sítě 230V?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 18:04    Předmět: Citovat
100-240V
jjilek
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Jo nevšiml jsem si druhého řádku.
Mám tady nějaké podobné zdroje přímo na 12V kolem 2A. Byl by zájem?
Probral bych krabici.
