Varování: Zkontrolujte si váš přívod vody k nádržce WC
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 8:50    Předmět: Varování: Zkontrolujte si váš přívod vody k nádržce WC Citovat
Plastová trubička zřejmě unavená časem může i ve vaší domácnosti napáchat veliké škody. Viz. obr. níže
wc pipe fail 1
 Soubor:  wc_pipe_fail01.jpg
 Velikost:  93.55 kB
 Staženo:  137 krát
wc pipe fail 2
 Soubor:  wc_pipe_fail02.jpg
 Velikost:  114.58 kB
 Staženo:  124 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 9:14    Předmět: Citovat
To je klasika... a ještě taky opředené hadičky jako jsou přívody k myčce a speciálním umyvadlovým bateriím. Smile
Prasklá teplá voda - to je pak žůžo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Jo, to už mám vyskoušeno...
Představuju si, že musí existovat nějaký mechanický ventil, který se zablokuje při překročení celkového průtoku za jednotku času.
Např.: 100 litrů za 10 minut = problém.
V elektronice bych to možná i zvládl postavit. Nějaký integrační článek vybíjený pomaleji než nabíjený, takže při překročení střídy 50% by se po minutě vypnul spotřebič.
Nebo prostě tepelná ochrana motoru na rozdíl od nadproudové.
EDIT: Našel jsem příklad:
Pojistný ventil pro automatické uzavření přítoku při havarii na potrubí ACV E 2117.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Cowley
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 9:49    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Mel bys ten cas trosku zkratit Smile kdyz to rupne, je to pak mazec.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 9:53    Předmět: Citovat
No jo, ale to se bez elektriky pak ani nevy...není lepší ten šlauch vyměnit za ten z kovovým opletením?
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 10:18    Předmět: Citovat
V práci jsem už měnil opředenou hadičku na přívod vody do velké kovové nádrže, udělala se v ní dírka jako od špendlíku. Jak se to stalo mi není jasné. Není nijak mechanicky namáhaná, jen tlakem. Takže spoleh asi není na nic. Cry
Cowley
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 10:25    Předmět: Citovat
Tady pomuze jen zaplavove cidlo s elektroventilem Smile
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Nebo se inspirujte z pračky: Existuje hadice Aqua stop, nebo nějak tak. Údajně má být dvojitá (koaxiální) střední částí proudí voda, vnější část je vypněna nějakou hmotou, co ztvrdne, když se namočí. Po "záchytu havárie" se musí vyměnit. Jinak jsem už tady kdysi o něčem podobným spekuloval, co se týká pračky, akorát to bylo závislé na elektřině. U záchodu bych to viděl, jako nežádoucí, protože pak, kdyby byl výpadek proudu, bych nemohl regulérně použít WC. No ono stačí, když ten EVAC WC je prošpikován procesory a hadicemi jak na vodu, tak na stlačený vzduch.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 10:38    Předmět: Citovat
Pri pracke nie je problem zavriet vodu rucne po prani, pri WC si to neviem velmi predstavit Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Já jsem viděl Aqua stop v tom provedení, že na začátku hadice byl elektroventil a v myčce tlakové čidlo. Při nečinnosti nebo ztrátě tlaku se ventil zavřel. Mělo to zásadní nevýhodu - hadice nešla vyměnit za delší, leda nadstavit, ale nadstavená část samozřejmě nebyla chráněná.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Alebo pri dostatočnom tlaku vody použiť namiesto nádržky ventil benkiser. V niektorých domoch, postavených v Bratislave pred druhou svetovou (unitas), boli záchody splachované práve takýmito ventilmi, chcelo to len dostatočne dimenzovaný prívod vody. Odpadne nádržka aj s jej prúserovými komponentami. Wink
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 11:39    Předmět: Citovat
Co se týká hlídání průtoku: Hajzlovej plovákový ventil propustí tolik vody, co dá vodovodní řád. Konkrétně tady dole u mě trvá u kombíka napuštění nádržky pár vteřin. Takže hlídač typu je li větší průtok, než.. zastav by asi nepomohl.
Takže jedině hlídat je li průtok vody delší dobu než stanovená doba, tak stop, by pomohl i na ty situace, kdy nedolehne gumový špont na dno nádržky (splachovač), nebo jestli se sekne plovák.
Ale jak udělat časovací ventil, aby nebyl závislej na elektrice, protože by mě velice iritovalo, kdybych nemohl splachovat bez elektřiny (občas tu nějaký výpadky jsou a jediná věc, co je na elektriku tady na WC je světlo.)
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 11:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
U pračky lze použít na místo kohoutu elektromagnetický ventil, který by po zaplavení snímače pod pračkou vypnula "spoušť", která by se po každém praní vypínala a případná havárie by ji shodila elektricky. (někde jsem to už řešil).
Spoušť je myšleno něco jako jistič, ale vybavuje se externím signálem třeba 12V.
Jo a k těm hadičkám:
Mám pocit, že v návodech je předepsaná lhůta, po který se má vyměnit. To samý platí i u těch pohyblivých přípojek na plynový sporáky (mám pocit, že po pěti letech)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 12:04    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Nebo se inspirujte z pračky: Existuje hadice Aqua stop, nebo nějak tak. Údajně má být dvojitá (koaxiální) střední částí proudí voda, vnější část je vypněna nějakou hmotou, co ztvrdne, když se namočí. Po "záchytu havárie" se musí vyměnit....
U staré myčky Fagor to bylo řešené podobně. Na straně, kde byla připojená na vodu byl takový rozebíratelný "nádor". Uvnitř byla obdoba el. ventilu, ale byl ovládaný jakousi houbou. Když se nasálka vodou, tak nabotnala a zatlačila na uzavírací membránu. Koupil jsem náhradní, stála asi 450,-Kč a dal jí k pračce u ktreré je špatně přístupný ventil.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 13:01    Předmět: Citovat
Mam ten kohutik pri WC nadrzke privrety - napusta sa to sice dlhsie, ale je to tichsie, namahanie privodu je mensie a keby to nahodou prasklo, tak to bude tiect pomalsie.
Strana 1 z 4
