Zaslal: so září 26 2015, 11:51 Předmět: G9 LED EMOS - dlho sme si ich neužili
Ahojte, kúpili sme do obývačky 5-žiarovkový luster, G9 halogény hneď vyhodili a v rámci šetrenia ich nahradili LED žiarovkami od EMOS. Tešili sme sa celý jeden deň. Na druhý deň zhasla jedna žiarovka, ďalší deň druhá, ďalší tretia a do týždňa odišli všetky.
Predpokladám že to nie je len smola, mohla to byť šmejd séria, je na tom biedne výroba EMOS, alebo na LED žiarovky sa radšej netešiť?
Tyto laciné LED žárovky mají všeobecně problém s chlazením. Tenký sloupek nestačí odvádět teplo, LEDky se přehřívají a brzo odejdou. Uzavření do skleněné (nebo plastové) baňky chlazení taky moc neprospívá. Žárovky od kvalitních výrobců jsou řešené úplně jinak, ve spodní části je velký hliníkový chladič a LED jsou umístěné přímo na něm, žádný sloupek a taky žádná baňka kolem, viz např: http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/lamps/consumer-special-led-lamps/led-star-pin-g9/index.jsp _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 26 2015, 13:26 Předmět:
EMOS obecně je nejsprostší Čína, postupem času jsem zjistil, že i když to mají fajnově zabalený v blistrech a s potiskem C€ a bezchybnýma anglickýma i německýma popiskama Made in €U a s uvedenou pšonskou firmou, všecko je to v Pšonsku jen přebalovaný - výroba je Bambus & Rejže, kontrola Jožin z Bažin (Mao-C´-Tung). Pak hup kontejner na šíf a tradá Suezem, přes Gibraltar a La Manche, kolem Dánska a šup do Gdaňska nebo Štětína... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34327 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 26 2015, 21:09 Předmět:
Presne tak - su to totalne smejdy. Vidim tam, ze reklamacia prebehla uspesne, takze problem je vyrieseny
Ak chces nejaku slusnu LED ziarovku, tak kup Osram alebo aspon Philips.
Žiarovky aj s lustrom boli kúpené pred pár mesiacmi v obchodnom mamute všehochuti pre domácnosť v oddelení elektra, namontoval som to nedávno. Späť to zobrali bez problému, s tým že ide o spotrebku a zobrať by to vraj nemuseli. Inak dobrý postreh tie keramiky.
Ďakujem za poučenie, skúsim niečo vhodné nájsť, ale všeobecne v obchodoch som tohto sortimentu veľa nevidel, tú samotnú Osramku zatiaľ v predaji tiež nevidím, dali by sa sem prípadne hodiť aj nejaké konkrétne tipy na vhodné podobné LED?
Mě fascinuje, jak se snaží LED žárovky provedením přiblížit obyčejným žárovkám, na místo toho, když ty LEDky mají vysokou životnost při správném provedení, tak by už měli vyrábět přijatelný svítidla přizpůsobené LED světelným zdrojům. Tudíž by ty světla nemusely mít ani patice se závitem, ani sokl, jako halogenky.
Zaslal: ne září 27 2015, 12:57 Předmět:
Samozrejme, ze sa uz vyrabaju cele LED svietidla bez moznosti vymeny LED. Ale nekupim si to, pretoze ak to prezije vobec dva roky, tak z toho celeho bude coskoro potom nebezpecny odpad. V normalnom svietidle len vymenim ziarovku.
