DC wattmetr 300V
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 17:13    Předmět: DC wattmetr 300V Citovat
Ahoj
Mám ostrovní solární elektrárnu max DC 300V do 10A.Šel by upravit,AC wattmetr do zásuvky,nebo jiné zapojení ať mám přehled o výkonu?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Upravit AC elektroměr by asi šlo, ale prakticky by to znamenalo jej úplně předělat, protože by z něj zůstala asi jen krabička a indikační část. Pokud tedy mluvím o elektroměru elektronickém. Upravit mechanický elektroměr je téměř nemožné. Sice existují, ale vypadají a fungují úplně jinak než střídavé.
Nicméně se podívej semka http://www.egmenergo.cz/index.php?text=dc-elmer třeba se ti tam bude něco líbit Smile
Jsem na cestě k šípku.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Líbit se mi to líbí ale ceny odrazují. Shocked
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Na ebay jsem našel toto: http://www.ebay.com/itm/DC-Battery-6-5-100V-20A-LCD-Voltage-Current-KWh-Watt-Power-Digital-Combo-Meter/331650233060?
Ale jen do 100V jinak přesně co hledám.
Přemýšlel jsem o nap.děliči ale pokud neznám zapojení tak je to naslepo.
Z něčeho ten měřák musí být napájen a jestli má oddělenou proudovou cestu od napětové težko říct. Rolling Eyes
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 22:08    Předmět: Citovat
No, možná by to šlo zkusit. Pro "přehled o výkonu" by to mohlo vyhovovat. Kdybys koupil typ s bočníkem, který očekává úbytek třeba 75mV při rozsahu 50A a napětí do měřáku 3x podělil(ze 300V na 100V) a bočník vyrobil tak, aby úbytek byl 3x větší, tak by výkon a spotřebu mohl ukazovat zhruba správně. Přesnost tím poněkud utrpí, ale nic není dokonalé.
Jestli je úvaha správná, nevím.
Ale hlavně záleží na tom, jakou má měřák vlastní spotřebu- snad to nebude moc, páč ten dělič třemi by dost žral.
Nějaký takový bys mohl zkusit, je tam schéma zapojení :
Wattmetr s bočníkem
Wattmetr s bočníkem
Neniu
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 14:50    Předmět: Citovat
Cabatiny napsal(a):
Se ani nedivím, ale nepsal jsi, kolik do toho chceš vložit korun ani jak moc složité či přesné řešení hledáš. A Ivošovo zařízení je to nejjednodušší řešení problému, ačkoli, asi opravdu, nejdražší Smile
Také se můžeš inspirovat třebas tady http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/multimetr-pro-napajeci-zdroje-smd-verze.html protože chceš měřit práci stejnosměrného proudu, tak je to celkem jednoduchá úloha pro procesor a dva AD převodníky, vlastně jen násobíš a sčítáš.
PS: Předem ale říkám, že moje schopnosti v programování MCU nejsou veliké, takže ti takový přístroj vyrobit neumím.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Wattmetr by byl jen informativní.Bez něj to taky jde!Takže jsem šel cestou (nejmenšího odporu).Ještě je možnost,panelové měřidla analog-voltmetr a ampérmetr.
No ale to si k tomu musím přidrátovat kalkulačku ať můžu spočítat Waty.
No a informace o celkově vyrobené energii by vůbec nebyl od věci.
Ano spáchat ten měřič s Atmegou by šel ale také nejsem tak tech.zdatný abych si poradil s dimenzováním na 300V.
Neniu
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Tak ta HW úprava je, podle mého názoru, ta jednodušší část. Protože měření proudu se dělá v "záporné" větvi a tudíž může zůstat bez změn. Měření napětí je jen úprava dělícího poměru děliče R1/R11 tak, aby se napětí vlezlo do povoleného rozsahu procesoru.
Složitější bude úprava programu procesoru tak, aby zobrazované hodnoty byly ve správných řádech. Je třeba vlastně jen změnit polohu desetinné tečky, pro člověka znalého programování snadná věc. Nacházím jen HEX soubory, bez zdrojových souborů, tak to nebude tak snadné. Ale třeba se tu najde někdo, kdo je opravdu machr a upravit to umí Smile
istrasil
Založen: Jul 30, 2005
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Jestli to má být víceméně orientační, koupil bych toho číňana, rozebral a za přívodem plusu si našel místo, kde se rozděluje vodič k "měření" a ke zdroji, který napájí přístroj.
Vodič k "měření" bych odpojil a zapojil přes odpory vhodné pro dané napěťové namáhání (odzkoušet, rozkreslit, přeměřit tak, aby to ukazovalo 10x nižší napětí; odpory pro 500 V+ mají např. u Farnella) na měřené napětí.
Napájet to pak z něčeho jiného, případně si ze 300 V udělat nižší napětí třeba tímto: http://uk.farnell.com/tracopower/tmp-15112c/power-supply-enclosed-12v-1-25a/dp/1672160 - "umí" až 370 V DC.
Nesmí se zapomenout na pojistku, která musí mít dostatečnou zkratovou schopnost i pro DC, dobré jsou třeba speciální pojistky pro multimetry.
Jinak ty naše DC elektroměry jsou hrozně moc zbytečně přesné pro orientační měření - dáváme tam TP 0,2 bočníky a elektronika, když se povede, měří s nejistotou asi 0,04 %. K tomu je tam trocha černé magie skrz odrušení a termoelektrická napětí - proto je to drahé jak pes. Reálně se to používá v elektrárnách 100 kW+ nebo pro trakci, kde na koruně moc nesejde a tohle je celkem nekompromisní řešení.
Ještě poznámka: nezkoušel bych upravovat tovární AC elektroměr/wattmetr. Tam bude téměř jistě nějaká obdoba AC vazby nebo kompenzace offsetu a se stejnosměrným signálem by se to neumělo vyrovnat. I náš stařičký zásuvkový wattmetr http://www.egmenergo.cz/index.php?text=wattmetr by to nedal: jednak se měřicí cyklus synchronizuje na průchod nulou, druhak se očekává přibližně symetrický průběh napětí a podle toho se přístroj snaží kompenzovat offsety. Něco bychom naměřili, ale letělo by to zbytečně o dvě, možná pět procent navíc.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Tady jsou vnitřnosti Čínsého měřiče.Ten první obrázek je DC verze.Zbytek AC síťová.
Budu vděčen za názory a na co si dát pozor.
 Soubor:  $_350.JPG
 Velikost:  8.24 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  UT8kOhHXyRaXXagOFbX5.jpg
 Velikost:  153.76 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  UT8.F0IXCBXXXagOFbXM.jpg
 Velikost:  112.33 kB
 Staženo:  86 krát
PEACEFAIR-New-product-Digital-AC-20A-4IN1-voltage-current-power-energy-font-b-Voltmeter-b-font.jpg
 Soubor:  PEACEFAIR-New-product-Digital-AC-20A-4IN1-voltage-current-power-energy-font-b-Voltmeter-b-font.jpg
 Velikost:  50.17 kB
 Staženo:  90 krát
Cabatiny
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 14:36    Předmět: Citovat
Ahoj
Tak Wattmetr dorazil Je do max 100V 20A
Funguje na1.
Zhruba jsem načrtl napájecí část a napětový dělič pro měření.
Bude vhodná hodnota R1 v děliči pro 10 násobek napětí 2,2Mohm?
Tu desetinou čárku si samo odmyslím.
A napájení,je tam mosfet 600V 2A dioda 100V dále ZD.
Z toho regulátoru leze 8,5V na napájení dalšího 3,3V reg a šváby.
Proud celého zařízení i s podsvícením je velmi pěkná 3,3mA při 30V a 3mA při 15v.
Snese vstup bez uprav a lin,regulátor 300V??
 Soubor:  fP1020436.JPG
 Velikost:  130.86 kB
 Staženo:  103 krát
