Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 21 2015, 20:35 Předmět: VESTEL 17IPS17-2 měkký zdroj
Tak nějak jse ve slepý uličce, už se celý den snažím rozjet tento napáječ s STRW6253. Nejdříve prý špatně LCD nabíhala, nyní už vůbec. Samotná deska naběhne napětí tak za cca 5sec. Při zátěži žárovičkou nenaběhne vůbec. Elyty na primáru i sek. měněný, STRW nový. Skopem zjištěno, že se snaží startovat v cca 0,5sec intervalech ale jako by ho srážel I-sense nebo jiná ochrana. Jenže ve zkratu nic, snad jen mezizáviťák trafa. Ale zase když pomalu bez zátěže najede, napětí na sekundáru má OK. Emitorové 2x 1R (R802 a R899-nejsou 1M!!) paralel prověřené. Nemá někdo další nápad? nebo to nechám odležet.....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 21 2015, 21:34 Předmět:
Zkus vyměnit optočlen, máme v práci zdroje obdobné konstrukce, jako zdroje k notebookům a přesně takhle se po nějaké době projevují, pořád kolem dokola se snaží startovat a nenaběhnou, s novým optočlenem pak zase jedou. Je to nějaká low cost Čína.
Zaslal: út září 22 2015, 5:44 Předmět:
Promiň, zapoměl jsem napsat, i opťák už je nový. A tak mám pocit, že jsem se s tímto vestelem už někdy trápil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Je možná hloupé radit profíkovi, ale co ten malý kondík u štěnice, někdy to brzdí a televiza potom jakoby nechce nabíhat ( až napotřetí, napopáté ) Samotný zdroj naprázdno naskočí, ale se zátěží na sekundáru už ne.
Malé elektrolytické kondíky, ( týká se to hlavně těch hubených, zdánlivě nedůležitých, není nafouknutý, ani se to na něm vizuálně nedá nijak poznat ) na kterých je za provozu malé napětí podléhají rychlejší degradaci, narozdíl od hlavních, které jsou živené napětím stále.
Vyměnit hlavní elyt je samozřejmě důležité, ale někdy to nestačí a porucha přetrvává.
Zaslal: út září 22 2015, 10:22 Předmět:
Jen nevím, co je malý kondík u štěnice. Na schema jsou všechny díly označené pozičním číslem a pak i hodnotou. Který máš na mysli? Pokud máš na mysli elyt C807 22uF/50V v přívodu VCC tak ten je nový. Pak tam je blokování pinu č.5 FB keramikou 47k. Tu jsem neměnil, poze měřil na svod-OK. Navíc napětí FB není stažené ani optočlenem ani jiným svodem, je jmenovitých 7,8V (dokud IO neresetuje). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út září 22 2015, 12:45 Předmět:
Hmm, ale já nevím, co je malá hubená mrcha. A jinej elyt než C 807 na primáru není (+ hlavní elyt na kterém je 320V, tedy žije). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 22 2015, 18:08 Předmět:
Takže pozice C840 1u/25V.
Osobně bych tam raději použil svitek.
Podle schématu to taky není elyt. Jestli použili keramiku, taky mohla odejít. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út září 22 2015, 18:40 Předmět:
Ty dva trandy na primáru a vše okolo je pouze přepěťová ochrana. Pro vlastní funkci nepotřebná. Ani po odpojení Q809 žádná změna. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út září 22 2015, 19:51 Předmět:
Taky by stálo za pozornost ověřit výkonové diody na sekundáru, je tam použita Turkova oblíbená paralelní kombinace a jejich rovnoměrné zatížení je pouze Turkovo přání.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st září 23 2015, 0:58 Předmět:
C835 je aj pre softstart? Skontroluj ho.
Tiež vyčistiť stranu spojov plošňáku v IPA. Posledný zdroj so STR-W čo som opravoval tiež štrajkoval aj keď bolo už všetko dobré, a stačilo to vyčistiť. IPA + kefka, vysušiť servítkou. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
