Zaslal: pá červen 28 2013, 17:45 Předmět: Zdroj KPO KPS30SW
Zdarec. Dostal se mi do ruky zdroj, kde je probitá dioda na výstupu (je probitá jedna dioda ze dvou v pouzdře) a spínací tranzistor. Zdroj má dávat kolem 30A.
Problém je, čím nahradit trand TT2148
Zatím jsem koukal na diody SR3060 (GM) a nebo MBR3045 (GM). Těma bych nahradil tu V40100PG, co je probitá..
z tranzistorem je to horší, i náhradu 2SC4424 nikde nevidím v prodeji..
Zdroj je podobný koncepce, jako PC zdroj - TL464 řídící šváb, napájen z výstupu, rozběh "samoběhem" přes budící tráfko koncových trandů..
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 28 2013, 18:29 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
trand TT2148
Je dostupnější než ta jeho náhrada. Zavolej si v pondělí do AME v Hradci: Aswo obj. číslo 3546683 (cena je dobrá). _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Ahojte, me se dostal taky do rukou tenhle zdroj, ale chyby v nem tri veci dva takove sede ctverce asi resistory nejake a jeden tranzistor, posilam fotku mozna budete vedet co to je a poprosim typ abych mohl objednat pripadne to opravit, dekuji moc
Ty dva "šedé čtverce" jsou tranzistory v silikonovém izolačním rukávu a ten "tranzistor" je spíš dvojitá dioda. Nejspíš jsou to tranzistory a dioda, které tu sháněl Artaban001 v prvním příspěvku.
To máš jedno jak jsou označené, důležité je, že jsou skoro ve všech PC zdrojích a jsou všem ihned dostupné.
Je na nich napsáno třeba D2625, to 2S. se před to na označeních nepíše.
Co si pamatuju, tak ty tranzistory byly v takových futrálech (ty šedý kostky jsou návleky) Každopádně kolektor je uprostřed a měl by být u vrchního spojen s kladným pólem, emitor je spojen z kolektorem druhýho a emitor druhýho je na mínus - To poznáš podle plošek. Já schéma neměl..
http://www.datasheetdir.com/TT2148+NPN-Transistors
