Filtrácia zdroja výkonového zosilňovača (soft start)
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 10:11    Předmět: Filtrácia zdroja výkonového zosilňovača (soft start) Citovat
Dobrý deň. Mal by som jednu otázku na na skúsenejších majstrov. Mám poskladaný výkonový audio zosilňovač 2x100W, ktorý občas využívam na ozvučenie menších miestností pri rodinných oslavách. V rámci skvalitnenia reprodukcie, by som si chcel doplniť do filtračných obvodov ešte nejakú tú kapacitu. Doteraz tam mám na filtráciu zloženú z kondenzátorov celkovej kapacity 10 000uF. Plánujem doplniť ešte aspoň raz takú. Chcem sa opýtať skúsenejších - bude po doplnení takejto kapacity kondenzátorov na hodnotu 20 000uF potrebný obvod na pozvoľný nábeh zdroja, alebo si s tým zdroj ešte poradí? V usmerňovači mám štvoricu diód KY708. Ďakujem za rady.
Naposledy upravil rolis7 dne po září 28 2015, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Tady také tak trochu záleží na tom jaký je použit transformátor a jak je "tvrdá" síť v místě připojení.
Ono to už tak trochu skončilo na "smetišti dějin", protože to je "velké, těžké, drahé", ale v minulosti se také používala tlumivka mezi usměrňovačem a filtrací.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 10:33    Předmět: Citovat
No osobne si myslim, ze timto krokem zadne velke zkvalitneni reprodukce nedocilis. Zvlast na akcich typu rodinne oslavy, tam je kazdemu uplne jedno jak to hraje. Pokud je zvuk nejak hodne spatny, hledal bych problem jinde.
rolis7
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 11:24    Předmět: Citovat
To monterjirka: trafo je použité dostatočne dimenzované na daný výkon a rozvodná sieť - sme dosť blízko pri trafáku (252V), tak si myslím, že s týmto nebude problém. Nemyslel som tlmivku, ale nejaký obvod s relátkom a odporom.
To termit256: hrá to aj teraz v pohode, s tým problém nie je, myslel som len na rezervu pri nejakých náročnejších hudobných pasážach. A máš pravdu, že po určitej hodine a stúpajúcom promile ide kvalita bokom, ale predsa sú medzi nimi aj triezvy, takže z úcty k nim Rolling Eyes .
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Právě, že jsi blízko trafa tak je síť tvrdá a předimenzované trafo a velká kapacita 16A jistič B bude mít co dělat. Jinak na to používám tu destičku z mikrovlnky, laciné a funkční.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Zdar, pokud si chceš zabastlit, tak klidně, ale jestli Ti ten zesilovač nebrumí, tak připojením "baterie kondenzátorů" žádné zlepšení nedocílíš. To radši pouvažuj nad záměnou koncových tranzistorů za FETy (ani jsi nenapsal co tam máš, byla by to užitečnější informace než o KY708 v usměrňovači) a s tím spojenými úpravami buzení atp. Confused .
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Amatérské Radio 4/2002 str.14 Pavel Meca - Omezovač nárazového proudu transformátoru pro výkonové zesilovače.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Daj si do googlu hladat: softstrat.
V podstate ide o zariadenie, kde par sekund po zapnuti ide prud cez rezistor ktory obmedzi ten prudovy naraz a potom ked uz sa to ustaly tak to rele prepne a ide to uz napriamo.
Tych schem je fakt vela.
P.S: ako uz bolo povedane, zdvojnasobenie filtracie nemusi vobec priniest zlepsenie akosti reprodukcie.
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 18:31    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
Přidáním zdrojové kapacity určitě nějaké zlepšení v dynamice získat může. Koncáky za fety asi měnit nebude, to by musel překopat celej konec a vlastně o tom ani neuvažuje. Ale to nejpodstatnější je trafo, zda toroid nebo EI a další vlastnosti trafa. Pokud to bude vyhazovat rychlý jistič, správně uvažuješ o softstartu. Já používám jako Mirda destičku softu z vyhozený mikrovlnky.
rolis7
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 9:50    Předmět: Citovat
Chlapci, ďakujem za reakcie. Mne nejde o schému zapojenia, to nie je problém, skôr sa pýtam, či už je pri kapacite 20 000uF potrebný ten soft štart. Mám tam EI trafo, ktoré býva oproti toroidu troška mäkšie, ale nemám s touto problematikou žiadne praktické skúsenosti, preto sa pýtam. Skôr mám obavy o tie diódy, ako o istič. Istič sa dá nahodiť, ale diodu treba vymeniť, čo pri určitých situáciách nie je možné. V nejakej bakalárke som čítal, že softštart obvod sa v praxi používa od výkonu trafa 500W. Ja tam mám trafo cca 350W. Tak neviem Rolling Eyes Ale na druhej strane je to pomerne jednoduchý obvod, tak ho tam asi pridám a budem spať pokojnejšie Sleeping . Ďakujem.
