MASCOM MC7123 a stažený obraz
koala
Založen: Apr 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 29 2005, 14:49    Předmět: MASCOM MC7123 a stažený obraz Citovat
Dobrý den, neměl by někdo schéma nebo radu? Obraz je stažen z levé i z pravé strany. Předem děkuji.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 29 2005, 19:24    Předmět: Citovat
Je ten obraz prohnuty nebo rovny ?
pokud prohnuty, tak zavada v korekci - diodovy modulator,......
pokud rovny, - kondy v horizontalu, napajeni horizontalu, vazba na vychylovacky, buzeni horizontalu, vadna eeprom, ,....
specifikuj k cemu jsi se dobral nejakym zakladnim ohledanim a omerenim a muzem se dobrat dale.
koala
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 13:14    Předmět: Citovat
Ano obraz je prohnutý, našel jsem vadný kondenzátor elyt 1M a rezistor jehož hodnotu neznám
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 19:43    Předmět: Citovat
Ale kde ?
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 21:54    Předmět: Citovat
tak to mas vadne korekce změř taky diody je to častá vada
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2005, 5:39    Předmět: Citovat
Ten odpor pokud je v serii s usm. diodou tak 1k/2W
koala
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 12:05    Předmět: Citovat
Tak už jsem z toho zoufalej, obraz je stále z levé i z pravé strany prohnutý a nic jinýho vadnýho jsem po měření nezjistil kromě toho kondenzátoru a rezistoru, který je paralelně k usměrňovací diodě. Ty korekce, to se týká IO TDA8145??
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 1:54    Předmět: Citovat
Musíš proměřit sočástky v kolektoru koncáku horizontálu.Proudový kondy,diody.Ze společného bodu 2 prouďákú a diod vede cívka k TDA 8145, který dělá korekci podušky.Spoj od této cívky k TDA může být veden přes pojiskový odpor,Který v případě vady v horizontálu může zachránit TDA.Pokud je tato cesta propojená, zkus zahýbat trimry u TDA, jestli reagují.
koala
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2005, 21:25    Předmět: Citovat
proměřil jsem co se dalo a nakonec jsem byl nucen zatočit trimry "což dělám nerad, jak to bylo nastaveno tak to musí chodit", ale otáčením trimry u TDA8145 nereaguje ani jeden a u TDA3654 také nic nereaguje!!!
Má cenu měnit TDA3654??
Stanislav
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 6:22    Předmět: Citovat
Tak by jsi měl taky zkusit kondíky ve zdroji, které napájí rozklady. Bude tam něco kolem 100mikro /160 nebo tak nějak a uvidíš. Nebo tam bude i jiný, ale ty bývají často suché!
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 6:27    Předmět: Citovat
Pokud máš pochybnosti o té korekci podušky,na upload jsem dal katalogový list TDA8145 a vertikálu TDA3654. Jsou tam hodnoty těch součástek a tak můžeš srovnávat. Jestli už ty katalog. listy máš, dělej, že jsem nic nepsal. Wink
PetrPlzen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 7:25    Předmět: Citovat
TDA 3654 nemen,nema s tou zavadou nic spolecneho.Elyty 100M/160V take nic,tyka se to obvodu TDA 8145 a jeho okoli.
achil
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 22:29    Předmět: Citovat
Má pravdu PetrPlzen.TDA3654 roztahuje obraz nahoru-dolu a TDA 8145 koriguje do stran rozměr, poduškovitost, lichoběžníkovitost.To jsou 3 trimry. Máš obraz jen zúžen nebo i prohnut ke středu?
koala
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2005, 23:05    Předmět: Citovat
obraz je stažen na levé i pravé straně a je prohnut ke středu.
achil
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2005, 9:30    Předmět: Citovat
Asi je vadný TDA8145, pokud je nepřerušená cesta z pinu 5 TDA8145 do středu kondenzátorů a diod v colektoru BU.Stáhni si datasheet www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8145.shtml
Někdy bývá i napálená cívka(mezizávitový zkrat) mezi pinem 5 a těmi kondy
