Thomson 29DX45E S
chaluli
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 15:29    Předmět: Thomson 29DX45E S Citovat
Zdravím. U téhle televize po zapnutí pravidelně bliká dioda. Nezdá se že by hlásila kód chyby. Vedlejší zdroj napětí STBY +8V a 5V jede, ale hlavní napětí ne. Poradíte někdo, kde hledat. Díky.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 7:55    Předmět: Citovat
Nevypnul to někdo náhodou sleepem? Zkus na DO déle držet pg-. Taky může být aktivována dětská pojistka.
chaluli
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 17:39    Předmět: Citovat
Ten maník k tomu ani nemá origoš DO, tak bude chyba jinde. Kdyby náhodou to bylo bloknutý, dá se to nějak vyresetovat?
gumickar
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 6:42    Předmět: Citovat
chaluli napsal(a):
Jen výměnou paměti, ale i tak k tomu potřebuješ original Do, pro nastavení geometrie. Takže bez DO se nehneš.
chaluli
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 15:50    Předmět: Citovat
Sehnal jsem DO a TV rozjel Very Happy Díky,díky moc za rady.
