No name skylink receiver - zdroj
Zdencek3
Založen: Jan 17, 2013
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 14:01    Předmět: No name skylink receiver - zdroj Citovat
Kolega mi donesl tento svůj satelitní příjmač, že přestal fungovat. Našel jsem ve zdroji v primární části vystřelený IO TOP258pn a nafouklý C1, který už téměr ztratil kapacitu, což dle mě zapříčinilo kapitulaci IO. Je to jediný aktivní prvek ve zdroji, takže předpokládám, že výměnou obou součástek by se to mohlo dát uvést do funkčního stanu. Jen bych se chtěl zeptat zde zkušenějších, jestli si myslí, že je třeba ještě zkontrolovat jiné věci. Ten integráč jsem dot těžko sháněl tak bych ho nerad poslal do nebe znovu. Díky
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Je nutne skontrolovat celu primarnu stranu zdroja - hlavne diody a odpory. A tiez bude prepalena poistka.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 20:27    Předmět: Citovat
A sekundarni stranu zkontroluj také, az to bude fungovat☺
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 7:15    Předmět: Citovat
Pro jistotu bych po kontrole a osazení nových součástek místo pojístky osadil klasickou žárovku tak 40-60W. Pokuď by tam bylo ještě něco vadného, žárovka to ochrání.
Zdencek3
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 14:31    Předmět: Citovat
..tak suma sumárum po výměně IO, kondenzátoru, pojistky a třech proražených diod opět žije. Dík za rady Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 8:01    Předmět: Citovat
Zdencek3 napsal(a):
a třech proražených diod opět žije. Wink
Předpokládám že ty proražené diody byly na vstupu zdroje, pokuď ano pak jsi měl vyměnit raději všechny, někdy bývá dioda zdánlivě dobrá ale po čase se prorazí nadobro i ta co se jevila jako dobrá.
Zdencek3
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 12:01    Předmět: Citovat
Jiste, vymenil jsem vsechny ctyri, ale bouchle byly tri. Byla by samozrejme hloupost usetrit par korun a pak
to vsechno resit znovu.
