Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 29 2015, 13:55 Předmět:
Ale tak mě nechytej za slovo. I v Rusku tento jev objevený před 180 lety určitě znali. Otázka je, zda byli před 50lety tak technicky daleko aby toho využili ve výše uvedených nukleárních generátorech. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32380 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 29 2015, 15:41 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Lunochod 1 i 2 měly nukleární generátor minimálně pro udržení vnitřní teploty během 14 dní trvající "měsíční noci", kdy nepracoval. Podívej se kdy je Rusové na Měsíc poslali - nosiče Luna 17 a Luna 21.
Jaderný štěpný reaktory s granulovaným palivem TOPAZ na satelitech RORSAT byly umístěný proto, že byly jediný schopný dodat dost elektriky pro jejich radarovou aparaturu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Údajně ty reaktory BES-5 dokázali fungovat snad 250 let, protože se daly "vypínat". A Rusáky bych v tomhle nepodceňoval, díky tomu, že si v Rusku nikdo nedovolil remcat do využívání jaderné technologie, byli v této oblasti dál než Američani. (výhody a nevýhody řešte v politickým fóru) Američani dokonce od nich odkoupili ten TOPAZ2 (zdroj en wiki)
Ty reaktory údajně fungovaly podobně, jako klasický rychlý reaktor, akorát místo parogenerátoru to ohřívalo termočlánky. jeden z Topazů tekutým sodíkem.
A k těm plutoniovým TEGum: Nepoužívalo se tam elementární plutonium, ale zapracovaný v keramických tabletách (takže jediný co dělaj, tak jsou žhavý a poněkud radioaktívní). Takže případným těžičů plutonia jsou k hovnu, protože na atomovou bombu i "špinavca" je potřeba čistý..
No jasně, tyhle jsou odkázány na rozpadem rozžhavený pelety, který se postupně vyčerpávají a nejdou stopnout. A když termočlánky budeš ohřívat regulovatelným reaktorem, tak Ti pojede delší dobu konstatním výkonem. A další výhoda je, že ten reaktor je "uspanej" do doby, kdy je potřeba (třeba kosmická stanice opouští sluneční soustavu, nebo zapnutí družice povelem ze země, když letí nad USA
PS: z toho důvodu lze nový palivový tyče do reaktoru třeba Dukovan brát v rukavicích do ruk (nesmí na nich být otisky) a vyhořelý se musí po vyjmutí manipulátorem z reaktoru ihned ponořit do vody
http://www.qrp.gr/technology/thermocouple.htm
Časová osa používaných termogenerátorů - Ten z petrolejky je cca z 1958
Zaslal: st září 30 2015, 6:01 Předmět:
Takže po tomto bych se přiklonil že byly použity radioizotopové termoelektrické generátory. Taky si nedovedu představit parní generátory s bezúdržbovým chodem několik let. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5204 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st září 30 2015, 13:52 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Proč by na nich měly vadit otisky ? Že by potom bránily spuštění jaderné reakce? Ty rukavice se berou z úplně jiných důvodů. A pokud by se po vyjmutí z reaktoru zavážecím strojem dostaly jen na chvíli mimo roztok kyseliny borité (na vzduch), tak pokud by se nezačaly tavit, tak už by s nimi neměl kdo manipulovat, bo by trpěl těžkou nemocí z ozáření . V tom lepším případě. Jinak veškeré manipulace s vyhořelým JP se provádí pod "vodou", kdy ta voda je roztok kyseliny borité.
Danhard: Byl v televizi dokument právě z těch Dukovan. jelikož je mám za zády - obrazně - tak bych to tam měl jít omrknout. Ty otisky tam nesmí být z toho důvodu, že v otiskách je mastnota a ta nějak reaguje z ochranným povlakem těch "proutků". Ze štěpnou reakcí jako takovou to nemá nic společnýho.
Obal je Zirkoniová trubička o průměru 7mm legovaná niklem. Uvnitř jsou nacpaný tabletky oxidu uraničitého a je to zavařený, aby se nemohly dostat ven.
Pak se do toho pouští neutrony a snižuje koncentrace kyseliny borité v chladivu a tím se to spouští. Otisky prstů tam nemají žádný význam.
Pak se to šteluje výškou bor kadmiových tyček. Při odstávce stykač rozpojí zkratovaný vinutí servopohonů a tyčky gravitací spadnou do reaktoru.
Zaslal: st září 30 2015, 16:36 Předmět:
Není legovaná Niklem ale Niobem .Palivový proutak má vnější průměr 9,1 mm a průměr palivové tablety je 7,5 mm . To ale asi na SD není a tak o tom víš kulový a tady píšeš krávoviny. Jinak v tom proutku je ještě Hélium. Jinak mně ještě osvětli, kdo jak a z čeho tam pouští ty neutrony ! Žeby VRB, nebo sám SI z pytlíčku? Při odstavení bloku nikam žádné tyčky gravitací nepadají, leda tak z plotu. Není to ani žádoucí! Proč, to jistě víš, když tady rozdáváš rozumy .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st září 30 2015, 16:50 Předmět:
Protože zasunutím regulačních tyčí dojde k vývinu radioaktivního Xenonu s poločasem 12 hodin, takže reaktor svůj výkon naopak zvýší. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 4
