Tesla Color 439
Tino
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 14:24    Předmět: Tesla Color 439 Citovat
Mame tento telkac uz vyse 16 rokov, az na par oprav celkom spolahlivy. Vcera sa vsak obraz zúžil do vodorovnej čiary a zozadu trosku začmudilo. Co tam asi tak moze byt pokazene? Oplati sa to vobec este nechat opravovat? Diky za rady Wink
janik20
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 14:31    Předmět: Citovat
Bude vadny obvod vertikalu Very Happy Vadnu IO MDA1670 alebo je tam keramicky kondik 100n a ten byva tiez niekedy prerazeny.vertikal sa nachadza v lavej casti TVP je to taka doska s rebrovitym chladicom.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 14:55    Předmět: Citovat
jen doplním: náhradní moduly najdeš na každým smetišti... Při poruše vertikáku taky často rupne příslušná pojistka ve zdroji...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 17:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 17:58    Předmět: Citovat
a nezabudni preletovať integrač
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 18:25    Předmět: Re: Tesla Color 439 Citovat
Tino napsal(a):
Pokud je tam TDA tak je vadny. POKUD MDA, tak pouze STUDENAKY!!!!!!!!!!!
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Ak si dobre pametam,je to napajane cez odpor,asi 4,7ohm.,aj ten mohol začmudit,par krat som ho menil.
Tino
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Dakujem Vam vsetkym za odpovede. Bude to asi teda ten kondik 100n na tom vertikale, lebo uz na pohlad vidiet ze je prerazeny. Skusim ho teda vymenit. Nie som ale moc skuseny, tak hadam nic nedokakam Very Happy
kondik
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 20:02    Předmět: Citovat
xxx
jave
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 20:24    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Nemas co zkazit daj tam podobny 100nF (ak nemas mozes pouzit od 47nF do 220nF hodnota nie je kriticka), potom vymen poistku co napaja vertikal (otvor zdroj a v sekundarnej casti su tri poistky, bude to jedna z dvojice co su po lavej strane, meranim zistis, alebo pohladom). Nemas co zkazit, vela uspechov.
Jave: toto som prilis nepochopil:
Viem ze ochadzali skor MDA ako TDA.... Ako to myslis?
MDA jsem v porovnani s TDA menil daleko mene. Vzdy stacilo odendat chladic, odsat cely IO, znovu zaletovat a chladic podlozit tak aby nepnul a bylo po vade. S TDA jsem co do poruchy mel vetsi potize, ale je pravda, ze jsem tuto TV delal naposled cca pred 3 lety. Lidi to spise vyhazuji
kondik
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 7:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
jave
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 9:39    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Ja som este TDA nemenil, vzdy len MDA a nie vzdy je to len o studenakoch (tak 20%). Cize vecsinou musi ist novy, ta prerabka potom na TDA je trosku pracna, ale co uz.
Mel jsi asi vetsi stesti. Prit se urcite nechci. Pred cca 10 lety jsem na externich opravach udelal tech TV v desitkach kusu a tak jsem pouze psal co jsem vypozoroval
Tino
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 18:53    Předmět: Citovat
Tak som vymenil ten spaleny kondenzator na vertikale, poistka napajania prepalena nebola, ale obraz nejde vobec Cry Predtym aspon ta vodorovna ciara, no teraz uplna tma.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Myslím že závada bude pořád stejná (tedy asi ten vadný IO) akorát tentokrát zabraly obvody ochrany. Zkus přidat na Ug2, a čára se nejspíš rozsvítí (ten trimr na Ug2 najdeš na rozkladové desce na kraji, takový velký pertinaxový).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Tino
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 20:28    Předmět: Citovat
Chyba bola teda aj v tom IO, vymenil som cely modul vertikalu a uz slape vsetko ako ma. Dakujem vam za spolupracu Wink
