Aku ochranu a stykač pre 1,1Kw elektromotor od čerpadla?
hama
Založen: Apr 24, 2014
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 20:22    Předmět: Aku ochranu a stykač pre 1,1Kw elektromotor od čerpadla? Citovat
Zdravím
Mám problem s čerpadlom na vodu (zo studne).A dosť často mi vyhadzuje tepelnu ochranu. Ked pustim trošku viac vody po kratkom case mi ju vyhodi. Chcel by som vediet ze ci je vsetko dobre nadimenzovane vid foto. A hlavne by som chcel prerobit a dat tam nejake modernejšie veci samozrejme nič extra drahe.
TERAZ: Stykač 16 A , Tepelnu ocranu R 100 nastavenu na 1,2A a na kolko by trebalo novu nastavit? , Tlakovy spínač,Elektromotor 1,1kw 380V.
A ake by to mali byť hodnoty jednotlivych komponentov aby to nevyhadzovalo tak skoro ? A aby nezhorel elktromotor. Pripajam aj nejake fotky. ZA rady vopred dakujem.
Naposledy upravil hama dne po říjen 05 2015, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Podívej se na štítek elektromotoru. Tam je napsán proud a ten nastav na tepelku.
Internet - metla lidstva
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Ochrana 1,2A je málo. Motor 1,1kW 380 (400) V má jmenovitý proud 2,6 - 2,7A. Ideální by bylo změřit klešťovým ampérmetrem jaký proud motor odebírá při max. tlaku vody a podle naměřené hodnoty nastavit ochranu. Stykač 16A je s rezervou. Celková předělávka není nic levného:
http://www.domintex.cz/cerpadla-a-vodarny-prislusenstvi/ovladaci-skrinka-aquacup-ms-25-4a-400v/
+ stykač + tlakový spínač = 1500 - 2000Kč.
Raději bych sehnal jen starší nadproudovou ochranu 2,7 A.
 Soubor:  MOTOR 1,1kW.jpg
 Velikost:  27.33 kB
 Staženo:  100 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 9:00    Předmět: Citovat
Vyměň pouze ochranu
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 10:08    Předmět: Citovat
To je klasická stará segmentová Sigma samonasávačka, kde se rukou dostaneš na spojku mezi čerpadlo a motor? Jde s tím otočit rukou a jak fest? Jestli je to čerpadlo starší než cca 10 let, může být někde v něm něco zarezlý a motor potřebuje moc proudu aby to "ukroutil". Pokud někdy ten motor běžel jen na dvě fáze, může být načatej. Ale s tou ochranou 1,2A je to málo pravděpodobný.
to Soemtron: Proč stykač? Tlakový spínače jsou přece trojfázový.
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 12:14    Předmět: Citovat
Píše, že nyní má stykač 16A. Nepíše jakou ochranu a tl. spínač používá. Pokud má starou typu R100 je stykač potřebný. Máš ale pravdu, pokud použije ochranu z odkazu a 3F tl. spínač, je stykač zbytečný. Podle dotazu nechce moc investovat.
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 18:56    Předmět: Citovat
Hlavně aby nám taky Hama někdy odpověděl. Wink Jinak se mu dá pomoct jen dost těžko.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Je to on ?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?PHPSESSID=p6m693vfl1ec8rmtpr168lqcr6&topic=33621.0
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Nejspíš.
Soemtron
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Hlavně aby nám taky Hama někdy odpověděl....
Myslíte že ještě přijde? Škoda že není u uživatele alespoň hláška, kdy byl naposled přihlášen.
hama
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ano je to take cerpadlo presne ako pisete. A je stare asi 6 let. Nemaly by byt nic zadrete.Motor nebežal nikdy na 2 faze .
hama
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa za meškanie. Nemam kliešťovy ampermeter da sa to aj bez neho dajako nastavit??
Typ čepadla? ide čerpadlo spojka a motor. 4erpadlo ma asi 6 rokov a motor nebol ani raz spaleny.
Teraz mam R 100 tepelene rele.Ale chcel by som kupit take nasuvacie na tento stykač čo je na obrazku. A neviete mi poradit v akom by mal by v rozsahu? Ked ho budem kupovať?
Stykač mám tento vid foto.
 Soubor:  57319.jpg
 Velikost:  35.92 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  stykač.jpg
 Velikost:  13.82 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 22:57    Předmět: Citovat
hama napsal(a):
Nevěř tomu, čerpadlo může mít mechanický problém. Pokud bylo chvíli bez vody, třeba na chatách při vypouštění na zimu je to běžné i za kratší dobu provozu. Zkus zatočit s nenatlakovaným čerpadlem a motorem ručně za spojku. Mělo by jít dvěma prsty otáčet. Pokud s tím nehneš, mohla by být zapečená ucpávka hřídele, ohnutá lopatka po nasátí kamínku a nebo přirezlá středová hřídel v ucpávce nebo na druhý straně.
hama
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Ide trošku ťažšie. Ale vrátil by som sa k rieseniu rozvadzaca??? Vid. Predosli príspevok.
Soemtron
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Stykač jsi našel a ochranu vyber takovou, aby nejlépe uprostřed rozsahu měla hodnotu 2,6A. Někým, kdo má klešťový ampérmětr si nech změřit skutečný odběr proudu a podle toho nastavit hodnotu na ochraně, max. ale 2,6A, ne více. Pokud bude odběr vyšší než 2,6 A tak máš problém s čerpadlem jak píše Celeron. Pokud bude odběr proudu nižší než 2,6A tak nastavit tuto nižší hodnotu.
Proč ti nestačí jen nová R100 2,6A? Za 90Kč + pošt. a bez práce to máš vyřešené. Vyber tu 1,8-2,3-2,8A
http://www.sbazar.cz/ji.kymla/detail/9571152-nabizim-k-prodeji-nadproudove-ochrany-typ-r100
