Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1311 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út září 29 2015, 20:39 Předmět: Zdroj 5V pro USB - 34063? 2574-76?
Řeším zdroj +5V pro pomocný napájecí USB, v zařízení je k dispozici +12V. Kvůli účinnosti musí být spínaný, min. 0,5A. Požadavek je na spolehlivost (zapojení i provozní), THT a malé rušení (kmitočet mimo audiopásmo) a s nepřemrštěnou cenou Raději 33063/34063 nebo 2574/75/76? Děkuji _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Co tady tohle:http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-Adjustable-Step-down-Converter-Standard-Power-module-LM2596-/171381727503?hash=item27e725a10f#ht_3590wt_1153
Ale LM2596 v tom není je tam MP1384, účinnost i přes 70proc.
Samotný měnič do zapalovače do auta s 34063 dá 0.7A, ale už trochu vrčí. Zvětš cívku, kondík a pro jistotu přidej PNP tranzistor. A ještě zmenši odpor mezi piny 6 a 7. Pokud zapalovač do auta doma nemáš, jde to i ze šuplíkových součástek, místo KD616 může být KD334 /6. Odporem 0.047Ω se šteluje maximální proud.
Zaslal: po říjen 12 2015, 17:53 Předmět:
V zařízení je míň zatížená záporná větev -12V. Takže změna - hledám inspiraci na zdroj +5V/0,5A z -12V... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
