Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: so červenec 16 2005, 6:49 Předmět:
ne to nemuze,.. 8500 chodi na jine typy
ma to display ne menu
je to stara zablesena stoherzovka
ma to ovladaci panel jako starej CUC3400 akorat rochu vetsi display,...
Zaslal: út červenec 19 2005, 16:48 Předmět:
Tak diky vsem.
8500 skutecne funguje ale musi na to byt original ovladac,....
ale stjne mam problem, to nastaveni si to pamatuje dokud neprtepmu program,. takze este asi eepromka,....
Zaslal: út červenec 19 2005, 21:28 Předmět:
ale jo ulozim,.. este se to dvakrat pta: Sind sie sicher ?
no,.. ale hned jak prepnu na jinej program tak to nekde vyhrabe stary nastaveni,.. ani po prepnuti na puvodni program uz se to nenastavi, takze,.. asi eeprom,.
Zaslal: st červenec 20 2005, 7:42 Předmět: Grungig M 70 580 CUC 1835 - servismenu
Zdravím- do servismenu se opravdu dostanete kódem 8500.
Já se tam včera také dostal. Bohužel mi zvědavost nedala a v nastavení demo programů jsem první položku " zaktivoval". TV nyní předvádí co vše dovede a na dálku nereaguje.
Prosím poraďte , jak z toho ven.
Vypnutím a zapnutím TV to nejde.
Děkuji za radu, "oprava" se podařila( zapnout při stisknutém +). Mám ještě další neskromný dotaz:
Kde by se dala sehnat kopie uživ. návodu?( nebo alespoň popis a fce tlačítek na vlastní "bedně"). Umí si sám naladit ?, Jde demontovat přední krycí sklo?( je trochu zaprášená obrazovka)?
Zaslal: po červenec 25 2005, 9:44 Předmět: Grundig CUC
Na mém přístroji jsou háčky na krycí sklo dole, nahoře je plastová krytka ( možná se dá odklopit?).
Tlačítka nad levým reproboxem:
P/C šipka k tečce F +
M
šipka do kroužku N hlasitost -
P/C- přepíná mezi programy a kanály
N - norma TV vysílání
hlasitost - hlasitost
+/- zesiluje, zeslabuje, přidává v jiných funkcích ( kanály, progarmy...)
M - ukládá do paměti.
Co jsem zatím nevykoumal jsou šipka k tečce a šipka v kroužku a tačítko F.
Děkuji za pomoc
Zaslal: st červenec 27 2005, 12:11 Předmět:
Tak se mi to nepodařilo uložit nijak,..
Mněl jsem tu, ale jinou ale 82ku se stejnym chassis, servismenu stejné, a taky to neukládalo nastavení.
Nemusí se ještě někde něco potvrdit ?
prostě vlezu do menu geometrie, nastavim, pak si najedu na ukončit s uloženim, to potvrdim, pak se to ptá Sin sie sicher ? , tak to najedu na JA a potvrdim, pak se to hlodne a ukládá to ,.. no, potom to skočí do výhozí obrazovky s menu,. z toho vyskočim tlačítkem TV a naskočí obraz po přepnutí programu si to nastavení obrazu už nepamatuje,..
