LCD Samsung LE32R86bd, divná závada (opraveno)
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 18:36    Předmět: LCD Samsung LE32R86bd, divná závada (opraveno) Citovat
Hezký večer,mám u na opravu tv samsung a chová se divně.Po zapnutí najede zdroj a po půl chodině i obraz,napětí všude sedí žádná vadná součástka.Kondíky změřeny Esr,trubice ok zkoušeny ex.zdrojem svítí odběr proudu u všech stejný. Poradí mi někdo,prosím Very Happy
Naposledy upravil pavelh dne út říjen 13 2015, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Trosku specifikuj.
Ked nejde obraz, ide zvuk? A to ze nejde obraz znamena ze podsvit ide a je tmavy panel? Robi to na vsetkych vstupoch?
pavelh
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Díky ,ano zvuk jde nejde podsvit až za půl hodiny a netuším proč,už jsem vše změřil vn trafa jsou taky ok Sad Sad
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Ti asi těžko někdo poradí páč není co. Kdyby bylo vadný trafo tak to na okamžik naskočí než to vypne diagnostika. Musíš měřit v době kdy to nejede. Co řízení-spouštění invertorů? Je obraz na display bez podsvitu? Někdy je oprava detektivka, sbírat důkazy a vyvodit pachatele.
pavelh
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Jo Jo obraz tam je,napětí se nijak nezmění když to naskočí,vypadá to na nějakej suchej kondík,ale vše jsem změřil.Ta bedna mě dostala,asi nějakej mimozemštan tam sedí Very Happy Very Happy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Aké napätia nameráš na konektore invertora po zapnutí?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Nj, suchej kondík, taky co jinýho že jo.
Podle mojí dlouhodobý statistiky jsou u opravených přístrojů příčinou závad elyty tak ve 20%. A ty který to na sebe prásknou bez měření snad jen 10%.
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Ak si meral ESR priamo v obvode, tak je mozne, ze si vadne elyty nenasiel aj ked tam su. Ak su nejake elyty v invertore, tak tam zacni.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Stiahni si datasheet riadiaceho IO a pomeraj podla neho napatia. Hlavne ci ide od riadenia napätie na zapnutie invertora a ak ano tak osciloskopom pomeraj ci IO aspon sa pokusi budit spinacie tranzistory.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Na tento TV mám funkčný panel, invertor aj T-con, ak by bol záujem... len tá pošta .......
S.
pavelh
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Díky stefan31,kolik by jsi za to chtěl a kolik je poštovné? Nemáte někdo schéma této TV,byl bych vděčen Very Happy
KUBO
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Service manual máš tu:
http://elektrotanya.com/samsung_gbp23sen_chassis_le32r86bd_sm.pdf/download.html
Ešte si nenapísal aké napätia nameráš po zapnutí na konektore invertora.
pavelh
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Kubo= díky Very Happy Snad tu závadu ,už konečně najdu.
pavelh
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Tak jsem to konečně našel,vadné kondíky 100µ/16v 4ks na hlavní desce. Musel jsem je vypájet a pak jsem teprve zjistil,že jsou bez kapacity. Je jich tam asi 12ks všechny jsem vyndal a změřil. Díky vše za rady a pomoc. Very Happy
Petrzaba
Založen: Mar 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Dobrý den, prosím zda by někdo neporadil. Mám u této TV problém s napětím B3,3VD se drží jen v rozmezí 2,2-2,4V měřeno na C1177 po odpojení tlumivky BD1101 a připojení ext. zdroje na C1177 odběr zhruba 1,5A. Televize normalně naběhne a hraje. Když nechám tlumivku připojenou + ext zdroj, tak odběr asi 0,5A z ext. zdroje. Elektrolyty kontrolovány na ESR, IC1102 vyměněn a kolem vše už měřeno snad 10x kolem dokola. Na C1110 stabilních 5V. Schéma jsem nahrál na uložto str. 91. http://ulozto.cz/xn7pVooy/samsung-gbpxxsen-ch-le23r86bd-le26r86bd-le32r86bd-pdf
Za případnou radu předem děkuji.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
