Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st září 30 2015, 18:55 Předmět: Disk WD1600JS-22NCB1 x WD1600JS-00NCB1
Dobrý večer, mohl by mi někdo znalý "říci", zda bude fungovat elektronika z disku WD1600JS-00NCB1 na disku WD1600JS-22NCB1. Děkuji předem za odpovědi. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34256 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 30 2015, 19:06 Předmět:
Ak plosak vyzera rovnako (rovnake suciastky a rovnako rozmiestnene), tak to fungovat moze.
Pri diskoch WD je nutne prehodit EEPROM (resp. jej obsah) pri vymene elektroniky. Ak EEPROM nie je osadena, je jej obash v riadiacom IO, to sa musi preflashovat softwarovo.
Zaslal: st září 30 2015, 19:30 Předmět:
Ahoj, potřebuji přehodit elektroniku z té 00 na můj 22. Můj disk se stal nefunkčním, v BIOSu ho vidím ale po zapnutí PC tento dvakrát pípne a píše, že mohu zmáčknout pouze F4 pro zajetí do BIOSu. Když jsem ho dal do stojánku, tak taky nefungoval. Takže musím tu EEPROMku přehodit?
Zaslal: st září 30 2015, 19:34 Předmět:
Ještě na té fotce je (bohužel slabě) zakroužkován obvod, který odhaduji, že je ta EPROMky. Mohl bys mi to potvrdit, prosím? _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: st září 30 2015, 20:34 Předmět:
Zatial do toho nehrab. Stahni si WD Marvel Demo a pozri sa, ci disk vidi:
http://wdmarvel.com/en/
Ak ano, tak elektronika je OK a treba preverit moduly v servisnej oblasti, mozu byt poskodene.
Zaslal: čt říjen 01 2015, 4:21 Předmět:
Program WDMarvel řešený disk vůbec nevidí. I když je připojený nebo odpojený, stále jsou zobrazeny jen 4 oddíly (předpokládám, že je to ten druhý disk, který je též WD). _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5102 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt říjen 01 2015, 13:15 Předmět:
F4 do BIOSu? Nieje to náhodou doska od intelu? Toto mi robí intelácka doska: ak S.M.A.R.T. harddisku hlási slabý stav, vyskočí tam press F4 do BIOSu, nič viac. Pritom to reaguje aj na iné F klávesy, niektorý to pustí ďalej bootovať. Iné dosky normálne napíšu "HDD SMART status bad.", intel nie. Skús iný PC a pozrieť na smart. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt říjen 01 2015, 20:18 Předmět:
Tady jsou fotky:
V tom programu ty 4 položky jsou i když je disk úplně opojen. Kdyžtak mi napiš, co mám zmáčknout, aby se ukázal. Třeba to jen dělám špatně.
Zaslal: čt říjen 01 2015, 20:36 Předmět:
1) skús v BIOSe vypnúť S.M.A.R.T.
2) nájdi v návode k základnej doske čo je Error 106 _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
SMART bych jako problém neviděl, ten jen hlásí chyby, ale disk neodmapuje. Už se mi kdysi něco podobného stalo, BIOS disk viděl, ale při bootu to při jeho detekci chvíli čekalo a pro všechno další už disk vidět nebyl. Vysvětluju si to tak, že disk se BIOSu ohlásí, ale pak při jeho inicializaci dojde k chybě. Spíš bych zkusil nechat připojený jen ten mrtvý disk a pustit z boot diskety WD Dlgdiag, jestli ten něco uvidí.
Zaslal: čt říjen 01 2015, 22:13 Předmět:
Ale tieto staré dosky intel... už sa mi stalo že pri pripojení disku BIOS zastavil na čiernej obrazovke ešte pred pokusom bootovať. Po odpojení disku a novom zapnutí PC bola resetnutá CMOS, musel som všetko nastavovať. Preto som doporučoval skúsiť s inou doskou. Ten disk mi s inou doskou fungoval. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá říjen 02 2015, 4:35 Předmět:
Díky, že se mi s tím zabýváte. Dnes zkusím disk připojit v práci na nějakém PC a uvidím. Zatím moc děkuji. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
