Aku vysavač Elektrolux-jmenovité/skutečné napětí. Vysvětleno
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 14:31    Předmět: Aku vysavač Elektrolux-jmenovité/skutečné napětí. Vysvětleno Citovat
Po 7 rocích provozu již zřeteně poklesly otáčky a tím i sací výkon aku příručního vysavače elektrolux. Ve vysavači jsou 4 sady akumulátorů 1300 mAh, 3 sady po dvou kusech a jedna sada má 4 ks článků, celkem tedy 10 článků 1,2V. Měřením na každé sadě poklesne po zapnutí vysavače napětí téměř na polovinu proti klidovému stavu, což ukazuje na velký vnitřní odpor starých článků.
Chci si nechat u FULGUR BATTMAN vyrobit nové sady s nabodovanými pásky.
Překvapuje mne však jeden údaj:
Na štítku vysavače (viz obrázek) je údaj DC 9,6V. Podle počtu článků je však jmenovité napájení 10x1,2=12V.
Dnes výrobci udávají často údaj o napětí Aku jako reklamní údaj, čím vyšší napětí tím snad výkonnější a obvykle dražší. Zde je to obráceně. Dokonce 0,96V na jeden článek je horší stav než provozně vybitý akumulátor.
Jaký máte názor na tento rozdíl mezi štítkovým údajem a skutečeným napájením?
Také mne překvapilo použití Ni-Mh článků. Většinou jsem se setkal u bateriového nářadí s články Ni-Cd.
 Soubor:  Elektrolux štítek.jpg
 Velikost:  159.24 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  Elektrolux_aku_10x.jpg
 Velikost:  214.06 kB
 Staženo:  137 krát
Naposledy upravil Brozicek dne čt říjen 01 2015, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Jste si jistý že jsou všechny zapojené do série? Nejsou třeba ty 4 v sério-paralením zapojení?
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 15:41    Předmět: Citovat
Příčina, proč tomu tak je je jednoduchá a docela primitivní - tyto vysavače se vyráběly ve dvou verzích - a to jak s 8 články velikosti Sub-C, tak i s 10 články velikosti AA. Změna proběhla ve 43. týdnu roku 2007, t.j. vysavače s prvním trojčíslím výrobního kódu vyšším než 743 mají už AA akumulátory. Dál se to dá poznat podle pořadového čísla (ostatních 5 čísel výrobního čísla) - u vysavačů s novým provedením začíná toto pětičíslí číslem 5. Takže ty máš vysavač vyrobený v prvním týdnu roku 2008 a v tom týdnu byl 5473. v pořadí.
Jednoduše to vypadá na to, že ještě měli vy fabrice původní výrobní štítky, tak používali ty - PNC číslo i typ odpovídá a i když jmenovité napětí ne, tak se to nedá považovat za klamání spotřebitele (kdyby to ale bylo naopak, tak by byl problém). Servis se řídil hlavně podle výrobních štítků a podle obsahu samotného vysavače - často je rychlejší rozebrat vysavač než zjišťovat z dokumentace co a jak.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2015, 16:35    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Příčina, proč tomu tak je je jednoduchá a docela primitivní .......
Dík za vyčerpávající vysvětlení.
