Omlouvám se ,že Vás připravuji o čas.
Mám stažený LibreOffice, ale nejde spustit.
Při snaze o spuštění se zobrazí toto:
Chcete povolit, aby nastávající program provedl změny v tomto počítači?
Název programu: LibreOffice
Ověřený vydavatel: Internet Info, s.r.o.
Původ souboru: Staženo z internetu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32193 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 01 2015, 14:47 Předmět:
Kdo se bojí, nesmí používat Winďous a ani jim nic dovolit ...
Neříkej, že ses vodvážil sám, bez mámy, která by tě při tom držela za ruku, úplně samostatně vyrazit do divoký džungle internetu a optat se na nějaký Bastlírně!!!???!!!??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 01 2015, 16:00 Předmět:
Pamatuj si - stahuj nejlíp přímo ze stránek "výrobce" toho kterýho softwaru, ne nějakýho freesoftware.zh - tak máš záruku, že v tom nejsou napumpovaný nějaký škodlivý sračky, který nepotřebuješ. Pak je tady bloatware ve smyslu toho, že si chceš nainstalovat nějakej program, ale přitom si k němu navíc nainstaluješ program jinej, kterej nechceš - příkladem budiž třeba Avast!, se kterým si při troše nepozornosti nainstaluješ Googlův Chromej prohlížeč. Zpravidla, ne vždycky, se tomu vyhneš tak, že nebudeš jako splašený tele klikat na čudlik Další >, ale přečteš si, co po Tobě instalátor chce - ten "extra" software se dá odškrtnout (ale bohužel ne vždycky).
No a tady bydlí LibreOffice. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt říjen 01 2015, 17:52 Předmět:
Mně se už W7 neptá, dřív se ptal antivir, ale taky už to má na háku _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt říjen 01 2015, 18:00 Předmět:
SDZ napsal(a):
ne vždy to funguje.Zažil jsem softy,který sice nabídku možnosti mají,ale nainstaluje si to plevel bez ohledu na zaškrtávací checkbox.
I to je možný. No, naštěstí, co by linuxák, takový problémy nemám _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
A je potřeba sledovat instalační proces. Jinak se Ti může stát, že budeš mít místo domovské stránky seznam.cz třeba nějaký Bing, nebo Yandex.. A spousta zbytečnýho softweru, co nechceš.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt říjen 01 2015, 18:53 Předmět:
vecsinou ked je nejaky soft zadarmo tak so sebou nataha kadejaky neporiadok ktory vobec nepotrejes ani nechces.
PS to je fakt prvykrat co sa ta win pita ci to fakt chces nainstalovat? tuto hlasku povazujem za standart aj ked otravny, nechce sa mi hladat ako to vypnut a furt skratka povolim
na tie "next" pocas instalacie si vsak uz davam pozor a citam co zaskrtavam, nechce sa mi totiz zakazdym hladat a odstranovat ten bordel ktory som povolil "vedome" , staci mi ze musim odtranovat to co som pocas instalacie zrusit nemohol.
Založen: May 04, 2013 Příspěvky: 19 Bydliště: Podblanicko
Zaslal: čt říjen 01 2015, 19:35 Předmět:
Děkuji všem. Udělám to takhle. Na W7 mám stažený program na adrese
c:\Users\uzivatel\Downloads\LibreOffice_5.0.2_Win_x86.exe .
Tak to tam vymažu a nainstaluji znova z orig. adresy. V tomto postupu
snad nebude zádrhel.
Tady asi někdo poprvé něco instaluje do počítače. Jestli často prohlížíš prezentace v mailech, tak si stáhni "powerpoint wiever" Aplikace v Libre office neumí prohlížet všechny typy. Ten prohlížeč najdeš na stránkách Microsoftu zdarma (je to jen prohlížeč).
Start>Ovladací Panely>Zabezpečení a údržba>Změnit nastavení nástroje řízení uživatelských účtů.(Postup ve Windows 10)
Mám tam "Nikdy neupozorňovat". Pokud to má opravdové podezření, podchytí to stejně Filtr "SmartScreen" se zvláštní hláškou "Windows ochránil Váš počítač" i v takovém případě se dá dát "další informace" a "přesto spustit".
Mam AVAST Free, když se to udržuje aktuální, tak to jako ochrana před viry stačí. Občas PC proskenuju pomocí "AdwCleaner" nebo "Rogue Killer" to první nevyžaduje pro jednoduchost ani instalaci a odstraňuje to právě MALWARE a některé nežádoucí SW (rootkity). Ještě mam v PC trvale nainstalovaného Spybota 1.6.2, to je v podstatě něco hodně podobného akorát to navíc obsahuje "imunizaci" ale stejně to musí uživatel ručně zaktualizovat a proskenovat tím PC, to nedělá samo plánované kontroly.
Soused řešil před pár dny problém, vnucovala se mu v IE při prohlížení internetu pořád "PC oprava Windows" a protože je laik, ani ho nenapadlo, že by to mohlo být něco pochybného bo dokonce se pokusil opravu spustit a nechat provést, aby se mu to přestalo zobrazovat. Když jsem tam přišel, vysekal jsem ho z toho adwcleanerem, řekl jsem mu, že to bylo fake a vir, zároveň mu o rok prodloužil licenci na Avastu a nainstaloval mu aktuální verzi.
A vůbec, úplně nejjistější je, nainstalovat si Windows + všechny používané programy, udělat si pomocí "Acronics True Image" zálohu jednotky C: a pokud se systém časem při používaní zašpiní a zaviruje nebo poškodí tak zhruba během pěti minut ho obnovím z vytvořené zálohy a mám vše čisté "jako po instalaci" a navíc se vším SW co potřebuji, a nemusím u toho trávit den, abych vše znovu instaloval.
Zaslal: so říjen 03 2015, 16:37 Předmět:
Děkuji. S pomocí všech jsem nainstaloval. Předpokládám , že když jsem nic nezatrhl při zmínkách o finančním přispění, bylo to, že můžu přispět a né musím. Velice si vážím pomoci a schovívavosti všech.
