gramo přenoska VK311
lossi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 17:47    Předmět: gramo přenoska VK311 Citovat
Mám k Vám prosbu.Sháním přenosku VK311 dojiž docela starého gramofonu Tesla. Stačil by i samotný hrot. Nevíte někdo kde bych ji sehnal a nebo jestli existuje její náhrada? K sehnání je gramo přenoska VK4302, ale nevím jestli by pasovala a hlavně fungovala. Díky za radu.
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 18:02    Předmět: Citovat
Hm, nevím, co by na tohle řekl kolega Hill, ale osobně dost pochybuji, že by se ještě někde jinde než v muzeu dala sehnat funkční VK311. Zkus se zeptat přímo Hilla přes SZ, ale bojím se, že Ti jinou informaci nedá, spíš bude vědět, čím tu 311 nahradit.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Jehla z te VK4302 jde do 311 bez problémů použít
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 18:58    Předmět: Citovat
Když sebou hodíš, možná to stihneš: ještě v říjnu inzerovali v AME v Hradci Králové chvějku do VK311 s tím plochým nožem na konci. Koukej:
Obj. č. PE11-510M082000, Gramo hrot VK311, hrot pro přenosky VKxxxx DOPRODEJ, 142,80 Kč
Jestli je pozdě, nezbude, než bastl.
Asi nejlíp jde přizpůsobit chvějka pro východoněmeckou CS24(29), je o něco delší, než pro VK4302.
Mají ji v AME, hele: Obj. č. PE11-510M094300
Gramo hrot CS24 Saphir, CS24-S,CS29,CS-24,CS-29 RFT, pro krystalovou přenosku z výroby NDR,
130,90 Kč (cena říjen 2006).
Jak je to s tou kostkou na konci chvějky, najdeš na http://www.ame.cz/download/Nabidka_10_rijen_2006_Gramohroty_gramovlozky_prislusenstvi_gramo.pdf .
Je ale otázka, jestli má smysl investovat do chvějky, když nevíš, jestli už v přenosce nejsou rozpadlé piezoměniče, aby to jako nebyly vyhozené prostředky.
Osobně bych v tom případě radši koupil celou CS29, kterou tam mají taky, a do ramínka ji mechanicky zabastlil. Ne každý gramofon si totiž poradí s dynamickou přenoskou (záleží na vlastnostech jak raménka, tak pohonu). Tuhle myslím:
Obj. č. PE11-510M095400, Gramo přenoska CS29 / CS-29 RFT, krystalový systém. Bývalá výroba značky RFT z NDR. Kompletní přenoska včetně hrotu. 511,70 Kč
Povedlo se mi najít obrázek VK311 i s chvějkou s oběma hroty (pro stereo i pro šelak). Tak si to přeber.
Jo, a to zbytečně duplicitní vlákno jsem ti smáznul.
 Soubor:  VK311.jpg
 Velikost:  41.55 kB
 Staženo:  162 krát
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 20:36    Předmět: Citovat
Mám za to, že největší problém bude v době uplynuvší od data výroby oné vložky. Běh času nelze zastavit a tyto typy krystalek trpí tvrdnutím plastových elementů, které přenáší chvění jehly na krystal. Vložka s přibývajícím věkem pak hraje čím dál slaběji, až nakonec zcela zmlkne.
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Tak takovou neznám, ty izobutylenové brejle bych řekl, že jsou po třiceti letech stejně žvejkavé, zato rozpadlých krystalových dvojčat už jsem viděl...
Problém je v tom, že starší gramofony s ramínky určenými pro osazení krystalové přenosky nedají jednoduše vybavit magnetodynamickou přenoskou, počítají právě s větší svislou silou na hrot a maloupoddajností těch krystalových: mají příliš velké tření v ložiskách raménka, nejčastěji také třecí převod z asynchronního motoru na plechový talíř, takže větší amplitudu otřesů, hlavně, když má motor ztvrdlé závěsy i mezikolo... u toho těžko udržíš v drážce přenosku s malou silou na hrot, vyžadující navíc antiskating.
Prostě, když takový gramec chceš oživit pro občasné hraní, nezbude nic jiného, než to s tou krystalovou vložkou risknout.
Pro časté hraní to chce si pořídit gramec výrazně lepší.
