Genius HF 5.1 5005 (IO 5005, BT1840PA)
vejvodak
Založen: Dec 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 6:06    Předmět: Genius HF 5.1 5005 (IO 5005, BT1840PA) Citovat
Zdravim všechny chytré hlavy, u této sestavy mi nejde regulovat hlasitost subwooferu, hraje strašně slabě, ostatní kanály jsou OK, vyměnil jsem již všechny IO v celém setu, na zesilovacím modulu subwooferu jsem vyměnil všechny kondíky a diody, nicméně pořád bez úspěchu...prošel jsem zde všechna témata ohledně tohoto dementního přístroje a vychází mi už jen ten řídící hnus, co se nedá bohužel nikde sehnat....a nebo jsem idiot a nedokážu to...má to označení 5005, v originálním schématu to má označení BT1840PA...proto bych poprosil o radu, zdali by se tento IO dal nějakým způsobem odzkoušet nebo zdali by někdo nevěděl o nějakém kusu na prodej či nějaké jiné alternativě....všem díky za případné plodné příspěvky M.
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 7:31    Předmět: Citovat
Bezhlavým vyměňováním na to vždycky přijdeš až s poslední vyměněnou součástkou (Murphy 12.4)
Zkus připojit na oba vstupy pro CD nebo TV stejný signál a jdi po něm uvnitř. Někde cestou ti musí mizet ten oddělený pro subík.
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Párkrát jsem se setkal,že signál končil za potenciometrem hlasitosti.Bývá to složený potenciometr.
