Společná napájení multmetrů??
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 15:20    Předmět: Společná napájení multmetrů?? Citovat
Ahoj,
Existuje nějaká možnost, jak společně napájet čtyři multimetry??
...místo baterky bych je chtěl spojit a napájet jedním zdrojem/baterkou.....ale při jejich spojení je nemožné měřit napětí a proudy....ukazuje to nesmysly...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 15:47    Předmět: Citovat
existuje, jedna baterka , za nu styry DC/DC izolovane menice a mas to
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Je Ti zřejmé, že takovým vytažením napájení můžeš naprosto změnit izolační vlastnosti multimetru?
pirat077
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 16:29    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
o izolaci mi nejde...budu měřit jen U 0-25V a I 0-300mA....
Neexistuje nějaká verze dc/dc měniče v jednom pouzdře??
asi se mi nechce dělat nějakou složitou/drahou věc...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Namotej si jako sekundár trafa vinutí 4x 7-8V, každý zvlášť, za každý z nich dej dar přítele Grätze (někdo tomu říká poangličtěle Graetz, někdo poblbštěle Grec, ale je to prostě diodovej můstek) a filtrační kundíky.
Nevím, proč je chceš takhle spojovat, ale pokud není vyloženě nutný je takhle napájet, nedělal bych to - nevýhody byly popsány.
— Winston Churchill
pirat077
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Koupil jsem si víc multimetrů...rád bych je nalepil na jeden panel a neřešil baterku...
(+ multimetry jsou z té nejlevnější cenové kategorie - vypínání se zde řeší otáčením = problém)
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Víš o tom, že se daj koupit relativně levně digitální panelový měřidla? Daj se sehnat i pod stovku za kus.
Jsou malý, kompaktní, při troše šikovnosti by se u nich dalo dodělat podsvícení, bez kravin kolem. Vyřízneš na ně 4 obdélníkový díry, zasuneš, zapojíš a jedeš. Dělaj se tak voltmetry i ampérmetry.
— Winston Churchill
pirat077
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 17:17    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Já mám poměrně slušný multimetry za 150/kus Wink
...a potřeboval jsem měřit mikroampéry...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Asi nejmíň práce a starostí dá zakoupení dvou kusů miniaturních trafíček s výkonem kolem 1VA s dvojitým sekundárním vinutím 6 až 9V. Stojí tak 70Kč jedno a k tomu 4 x ten můstek a stabilizátor 7809. Je to bezpečné,spolehlivé, neruší to jako měnič a chodí to hned.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 17:44    Předmět: Citovat
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Jakej výrobce a model? Odkud?
PavelFF: Když bude na výstupu kolem 10-11V, nic se nestane, takže ten stabík nebude potřeba - při nejhorším se do série píchne 1 dioda. Mám vyzkoušeno, že měřák vydrží 12V stabilizovanejch úplně v pohodě, takže při 10, 11V bych nic nehrotil, vždyť tohle naměříš na čerstvý devítce.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá říjen 02 2015, 18:02, celkově upraveno 3 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
Jednoduchý izolovaný DC-DC konverter si můžeš sestrojit i sám.
Stačí 2 tranzistory a pár součástek okolo. Sekundárů si uděláš tolik, kolik potřebuješ výstupních napětí. Sekundáry opatříš graetz můstekem a 78L09.
http://www.rlocman.ru/i/Image/2010/02/16/fluorescent-lamp-driver_ENG.gif
http://www.circuitsdiy.com/cfl-emergency-kit-push-pull-application-12volt-18watt/
pirat077
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 19:38    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Myslíš to takhle:
230VAC=>9VAC=>graetz+7809=>9VDC ??
Asi se bojím jít rovnou ze zásuvky...
A nevím, jestli není jednodušší prostě častěj vyměnit baterky... Sad(
Nikdy jsem si trafo nemotal...nechce se mi do toho pouštět... a dát za to celý pětistovku + odpoledne práce taky asi nemá smysl...radši koupím 20 baterek...
Jde o multrimetry z tme.cz ...měli nějaku akci na Axiomet AX-100
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 21:56    Předmět: Citovat
Pokud budete opravdu měřit jen malé napětí, taky můžete koupit místo destičkové, dvě ploché baterie za pár desítek korun. Zapojit je do série a připojit k měřáku/měřákům kablíkem. A až napětí na nich poklesne, jednoduše je vyměnit i bez rozebírání přístrojů. Stejně tak jistě poslouží nějaký akumulátor, který občas dobijete. O síťových zdrojích již byla řeč výše...
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Alebo kupit tie 9V nabijacie.
