Existuje nějaká možnost, jak společně napájet čtyři multimetry??
...místo baterky bych je chtěl spojit a napájet jedním zdrojem/baterkou.....ale při jejich spojení je nemožné měřit napětí a proudy....ukazuje to nesmysly...
Zaslal: pá říjen 02 2015, 16:30 Předmět:
Namotej si jako sekundár trafa vinutí 4x 7-8V, každý zvlášť, za každý z nich dej dar přítele Grätze (někdo tomu říká poangličtěle Graetz, někdo poblbštěle Grec, ale je to prostě diodovej můstek) a filtrační kundíky.
Nevím, proč je chceš takhle spojovat, ale pokud není vyloženě nutný je takhle napájet, nedělal bych to - nevýhody byly popsány. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá říjen 02 2015, 16:41 Předmět:
Víš o tom, že se daj koupit relativně levně digitální panelový měřidla? Daj se sehnat i pod stovku za kus.
Jsou malý, kompaktní, při troše šikovnosti by se u nich dalo dodělat podsvícení, bez kravin kolem. Vyřízneš na ně 4 obdélníkový díry, zasuneš, zapojíš a jedeš. Dělaj se tak voltmetry i ampérmetry. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Já mám poměrně slušný multimetry za 150/kus
...a potřeboval jsem měřit mikroampéry...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 02 2015, 17:40 Předmět:
Asi nejmíň práce a starostí dá zakoupení dvou kusů miniaturních trafíček s výkonem kolem 1VA s dvojitým sekundárním vinutím 6 až 9V. Stojí tak 70Kč jedno a k tomu 4 x ten můstek a stabilizátor 7809. Je to bezpečné,spolehlivé, neruší to jako měnič a chodí to hned.
Zaslal: pá říjen 02 2015, 17:52 Předmět:
Jakej výrobce a model? Odkud?
PavelFF: Když bude na výstupu kolem 10-11V, nic se nestane, takže ten stabík nebude potřeba - při nejhorším se do série píchne 1 dioda. Mám vyzkoušeno, že měřák vydrží 12V stabilizovanejch úplně v pohodě, takže při 10, 11V bych nic nehrotil, vždyť tohle naměříš na čerstvý devítce. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá říjen 02 2015, 18:02, celkově upraveno 3 krát.
Myslíš to takhle:
230VAC=>9VAC=>graetz+7809=>9VDC ??
Asi se bojím jít rovnou ze zásuvky...
A nevím, jestli není jednodušší prostě častěj vyměnit baterky... (
Nikdy jsem si trafo nemotal...nechce se mi do toho pouštět... a dát za to celý pětistovku + odpoledne práce taky asi nemá smysl...radši koupím 20 baterek...
Jde o multrimetry z tme.cz ...měli nějaku akci na Axiomet AX-100
Pokud budete opravdu měřit jen malé napětí, taky můžete koupit místo destičkové, dvě ploché baterie za pár desítek korun. Zapojit je do série a připojit k měřáku/měřákům kablíkem. A až napětí na nich poklesne, jednoduše je vyměnit i bez rozebírání přístrojů. Stejně tak jistě poslouží nějaký akumulátor, který občas dobijete. O síťových zdrojích již byla řeč výše...
