Prac. bod diodového směšovače
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 21:05    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Takový bod se na exponenciále fakt špatně hledá
Skutečná dioda není přesná exponenciála. Simulační modely jsou snad blízko reality.
 Soubor:  VAch-1N4148.png
 Velikost:  9.76 kB
 Staženo:  85 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 22:48    Předmět: Citovat
Asi jo. Sorry - přehlédl jsem, že mluvíš o strmosti první derivace, což je dtto co druhá derivace.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 13:14    Předmět: Citovat
Bernard: díky za odsimulování.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 22:53    Předmět: Citovat
Upozornil bych, že pravá směšovací dioda se dost liší od diody, jak jsme zvyklí. Třeba vzpomínané ruské mikrovlnné směšovací diody jsem chtěl použít na detekci a dopadlo to neslavně. V propustném směru mají asi 250Ω a v závěrném okolo 1700Ω.
kulikus
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 14:51    Předmět: Citovat
To mají tak malé rozdíly v odporech kvůli imedančnímu přizpůsobení?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Diody D403B byly germaniové hrotové, používané ve směšovačích ve vlnovém pásmu přibližně od 3 až (asi) do 15 cm, pro ztrátový výkon do 1 mW. I když se nejednalo o MOS technologii, co si vzpomínám, byly dosti choulostivé. Byly dodávány balené jednotlivě v ochranném olověném pouzdru (dva kalíšky proti sobě). Z pouzdra jsem ji vyjímal až při montáži. Vývody byly postříbřené a anoda byla opatřena závitem.
Pokud se zhoršily šumové parametry přijímače, občas bylo třeba diodu vyměnit.
Stejnosměrně (avometem) jsem proto odpor této diody nikdy neměřil s vědomím, že bych tím diodu akorát poškodil. A protože je dioda určena pro centimetrové pásmo, stejně by mi výsledek měření k ničemu nebyl, protože její šumové parametry v pracovním bodu, bych tím avometem nezjistil.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 17:15    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
To ale není na ochranu proti el. náboji, ale proti radioaktivnímu záření.
Otkundes
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Ale kdež! Olověný kalíšek o síle stěny snad jen 0,3 mm, tu diodku před pronikavou radiací nezachrání.
Navíc, jestli bylo v zařízení použito i germaniových plošných diod a tranzistorů, byla by taková ochrana proti radiaci, právě jen u té směšovací diodky, poněkud zbytečná. Nehledě na odolnost lidského organismu...
Spíše se mohlo jednat o ochranu před elektrostatickým nábojem, nebo před indukcí v prostředí silných VF polí.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Tahle to vysvětlovali na vojně - ochrana proti radiaci. Ono ani snad nešlo o ochranu proti přímému zásahu radicí při explozi, nýbrž o ochranu před radiací uchyceného spadu, než dojde k desaktivaci.
V "mém" zařízení nebylo použito GE tranzistorů a diod, páč pokud si to ještě pamatuji, bylo to celé na elektronkách - decimetrový radiolokátor P15. Jediný polovodič byla detekční dioda za permaktronovým stupňem na vstupu přijímače.
Pokud by mělo jít o elektrostatickou ochranu, dokážu si představit levnější a vhodnější materiály, jako třeba Cu nebo Al fólie.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
