Kühtreiber KITin 145 - nesvařuje
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 14:55    Předmět: Citovat
Já jsem pro změnu v jistém obchodě dostal jako příslušenství k "DoDo" židli jeden ze šroubků s nekonečným závitem. Pořád to nešlo zašroubovat až jsem ten závit obkroužil nehtem a zjistil že jsem stále na stejném místě. Místo šroubovnice byly kroužky...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 10 2014, 20:08    Předmět: Citovat
vavy napsal(a):
mimochodem ted tam davaji stth 6000 od st
Můžeš to prosím Tě upřesnit? Nějak to nemohu dohledat i když tam dám asi tu BYV52-200, uvidím co mi známý poskytne.
otakarv
PříspěvekZaslal: so březen 29 2014, 13:35    Předmět: Citovat
Invertor opraven, byla v něm vadná jedna dvojitá dioda BYV52-200 jak už jsem spomínal, "přišroubována" šroubkem bez závitu.
Sehnal jsem ekvivalent STTH6002C, přesně jako psal vavy že nyní tam dávají tyto.
Díky všem za reakce na můj příspěvek, snad tyto poznatky pomohou dalším lidem.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 31 2014, 8:50    Předmět: Citovat
Doplnil bych diody i na zbývající 2 neosazená místa na desce - proud se rozdělí na více přechodů a zvýší se spolehlivost.
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 11:43    Předmět: Citovat
hlavně vyměn všechny a ne jen jednu ,protože má každá jiný přechod a jedny by se hřáli víc než druhé a přelévali by si energii mezi sebou..takže všechny nebo žádnou....
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 13:17    Předmět: Citovat
No já vyměnil pouze tu vadnou diodu Upset . Invertor má již kamarád a zatím je klid. Až budu s ním tak se na ten invertor poptám zda jej má v provozu, snad bude držet.
lixis
Založen: Mar 08, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Zdravim, dnes jsem take opravoval tuhle svarecku nekomu a mel jsem prorazeny mosfet a tim padem byla cela rada mosfetu ve zkratu.. K tomu preruseny odpor 15R na gate tranzistoru... Vymenil jsem a svarecka se zda v poradku..
nemam se svareckama zkusenost a nevarim, takze neni odzkousena, ale mam na vystupu 110V. To se mi zda hodne, aby to nekoho neflaklo.. koukam na internet a tam pisou 88V a nekde na tomhle typu 70V..
Jaky tam mate vy? Mam dojem, ze to neni uplne v poradku jeste.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 10:16    Předmět: Citovat
je to moc velké napětí bývá tam okolo 80V
otakarv
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Já tuto svářečku (invertor) již nemám při sobě doma takže to napětí změřit nemohu. Snad se najde někdo kdo tento invertor má doma při ruce.
lixis
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 12:02    Předmět: Citovat
i kdyz ta svarecka ma 2 zrcadlove stejne strany.. kdyz mi 1 strana nejela, tak vystup byl 48-50V a kdyz uz mi jede ta druha, tak dvojnasobek no..
je pravda, ze nekdo menil usmernovac, ale to by nemelo mit vliv.
bu2520
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 12:58    Předmět: Citovat
může to dělat operák MC34074 nebo D15 D16
lixis
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 14:43    Předmět: Citovat
bu2520 - Moc dikes. Ses borec. Nakonec to byla D17. Byla na pul prepulena. Je na kraji desky a zasahuje troku do uchytu.. bud to nekdo pritahnul, nebo nejak rupla sama no.
D15 a D16 jsem nenasel vubec.
vavy
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 10:08    Předmět: Citovat
lixis napsal(a):
Jsou to diody bat 43 jsou blízko černého 10pin konektoru.Kdyby jsi ještě někdy něco řešil...
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Ahoj,
Tátovi se pokazil tento invertor,nechtěl zapalovat oblouk a nejde regulace svářecího proudu.
Oblouk už jsem ostranil,bylo poškozené jazíčkové relátko na destičce hotstartu.
Bohužel nemohu přijít proč nejde regulace,polovodiče jsem měřil(část i vypájené) ale nic jsem nenašel.
Nezdá se mi ale operák MC34074
Potenciometr je OK
Napětí naprázdno cca 86V,při zátěži 4ohmy klesne na 45V
Nestalo se už někomu něco podobného?
Díky
Luděk
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 17:11    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
...povolený šroubek kterým je uchycena dioda. Chtěl jsem jej vyšroubovat, ale on se točil a nešel ven tak jsem jej podebral nožem a šroubovákem vytáčel. Když byl venku, koukám na závit a bez brýli mi to připadalo jako stržený závit. Říkám si, aby se na železným šroubku strhnul závit v duralovém chladiči? Vezmu brýle a ono na dříku šroubku žádný závit nikdy nařezaný nebyl! ... Ono ti šikmoocí jej tam asi narvali kladívkem...
Jistý polír na stavbě zimního stadionu v Hradci Králové prohlásil a já jsem si to napsal(a):
Dobrý řemeslník zatlouká šrouby pořádně!
V rámci tehdy (asi 1979) časté brigádní výpomoci od místních firem (to víte, termín hořel a nebyli lidi) jsme tam kompletovali hlasatelské kabiny a autorovi výroku se zdálo, že utahujeme šrouby a vruty příliš pomalu a málo efektivně...
Tak čemu se divíte, když už před šestatřiceti lety se tato technologie montáže používala i u nás?
Sice ji nedoporučuji aplikovat, ale dnešní výrobci se na ni to stejně ptát nebudou.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
