Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po únor 22 2010, 16:20 Předmět:
Fígl v tom je, ale na ten nepřijdeš, když nevíš nic o originálním termostatu. Já jsem s tím laboroval týden. Když jsem dal čidlo na místo, kde byla kapilára, chladilo mi to úplně jinou teplotu, než v lednici skutečně byla. Nakonec jsem tam měl sklenici s vodou, v ní teploměr a zkoumal jsem umístění čidla podle toho co ukazoval teploměr. Nakonec jsem to vyladil tak, že teplota sedí s tím, co mi ukazuje termostat. A teprve teď je konečně "balíčkový" pivo jak ze sedmého schodu a nic se mi tam nekazí jako dřív. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Měl jsem stejný problém, lednice naskočila buď po zapnutí nebo poté co jsem klepl do regulačního kolečka v lednici. Přímo na termostatu (rozdělat tu krabičku, kde je žárovka a kolečko se stupnicí teploty) jsou dva šroubky - jeden reguluje teplotu (ten byl víc zašroubovaný, až v těle termostatu) a druhý reguluje pružinu na spínání (u strého termostatu je potřeba zjemnit, už nemá takový přítah), pootočil jsem s tím druhým doleva a zatím lednice funguje - možná jsi právě tím rozděláním termostatu pootočil tím šroubkem a proto potom jela...tož tak no
