Halogenový reflektor 2000W na LED
wsm
Založen: Aug 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 9:37    Předmět: Halogenový reflektor 2000W na LED Citovat
Zdravím všechny odborníky a prosím o radu. Chci předělat tohoto 2000w žrouta na LED. Měl by osvětlovat nevelký hrací plácek pro mého 5 letého syna a jeho přátele.
Děkuji za postřehy a nápady.
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  239.11 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 9:47    Předmět: Citovat
Odmontuješ, koupíš LED reflektor, namontuješ, předělávat tento je nesmysl.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 9:50    Předmět: Citovat
Kupil by som hotovy led "halogen"
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 10:14    Předmět: Citovat
LED reflektor je celohliníkový a to sa využíva ako chladič pre LED.To je ten problém.
https://www.ledsviti.cz/led-reflektor-12v-50w-bila/#
EDIT:
Mrkol som na ebay a v podstate ten "obal" je najdrahší.
Lebo 50W LED+driver cca 15$
A komplet 50W reflektor 40-50$
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Taky bych raději šel do nového reflektoru, uspokojivě vyřešit odvedení 100 W tepla na povrch krytu znamená použít poměrně robustní hliníkový držák a zajistit co nejmenší tepelný odpor jak mezi ním a LEDkami, tak původním krytem. Aby ta úprava nakonec nevyšla dráž, než nové svítidlo.
A nemusel by to být ani ekvivalent té 2 kW halogenky, co do světelného toku. Klidně bych šel pod polovinu - a ještě se bude přitom dát fotit bez blesku.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 11:57    Předmět: Citovat
2kW halogenu by se daly nahradit tak 300W v LEDkách, to už by něco stálo. Pokud by to šlo, nakoupil bych pár nějakejch třeba 20W reflektorů a umístil je kolem placu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 12:07    Předmět: Citovat
Ono dost světla se dá nadělat i s lídláckými 10 W LED-reflektory pod tři stovky.
Zatím jsme na ně měli kliku, jsou v provozu každý nejméně 32 hodin týdně jako přenosky na stavbě a při čištění klimatizačních kanálů, a za ten půlrok, co je máme, neodešel ani jeden.
lopez
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 13:12    Předmět: Citovat
Pozeral som tú svietivosť vychádza to cca ako písal MetalGod 300W v LED.
Ešte ma napadlo použiť HQI (metalhalogenid) - to by šlo prerobiť.Len to cenovo tiež nebude sranda.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, pokud je to v technickejch možnostech, spíš bych zvolil několik svítidel kolem osvětlovanýho prostoru, než svítidlo jedno, a sice kvůli rovnoměrnějšímu osvětlení plochy. Přece je blbost, aby se velká část světla spotřebovala v blízkosti svítidla a tam vzadu by byla tma, nebo vzít v potaz osvětlení toho vzadu, ale zbytečně pak svítit částí světelnýho kužele na oblohu.
Koupit třeba 9 kousků LED svítidel, o nichž se zmiňoval Hill, ty rozmístit kolem osvětlovaný plochy, mohlo by to bohatě stačit.
— Winston Churchill
