Jaké měřicí kabely?
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 16:08    Předmět: Jaké měřicí kabely? Citovat
Mám několik měřicích hrotů a je potřeba vyměnit kabely protože se kroutí, koupil jsem v elektře a byla to chyba kabely jsou poměrně tvrdé, nevíte jaký typ měkých kabelů se používá na měřících kabelech.
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 16:12    Předmět: Citovat
Pro měření v obvodech bez síťového napájení používám tyhle licny se silikonovou izolací: http://www.ges.cz/cz/sif-0-5re-GES06915988.html
Ale pro měření v obvodech neodělených od sítě bych raději sáhl po nějakých schválených kabelech.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Podívej se pod Test & Measurement podle kategorie, kterou potřebuješ.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Já jsem si nedávno dělal měřící šňůry z těchto: http://www.pselektronic.cz/s340-elektronicke-soucastky-kabely-a-prislusenstvi-buzirky-kabely-metraz-licny-.html?NP=kabel a zatím naprostá spokojenost (až na tu cenu)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 16:08    Předmět: Citovat
Ja pouzivam reprodvojlinku s medenym jadrom pre moje ucely postacuje.
Cage03
Založen: Aug 10, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 11:33    Předmět: Citovat
