Jak odpájet audio jack z notebooku?
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:18    Předmět: Jak odpájet audio jack z notebooku? Citovat
Zdravím, mám v notebooku vylomený 3,5mm jack. Je na takové destičce, která se mi ale nechce kupovat nová, v ČR ji nemohu najít a z USA by stále i s dopravou okolo 300kč, tak jsem si řekl že bych si jack vyměnil sám. Náhradu jsem našel doma, pinově pasuje, ale nevím jak odpájet ten starý. Má 6 nožiček, 2 jsou připájeny i z hora DPS. Neznáte na to nějaký trik?
Vypadá to takto: http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqYOKokE3E1V)EpMBN0ViL5v5g~~_1.JPG?set_id=880000500F
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Mikropájka,odsávačka a k tomu licna a pevná ruka.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:33    Předmět: Citovat
A pevné nervy Smile
Já měl vylomený konektor u dokovacího zesilovače HARMAN KARDON, náhrada nebyla, tak jsem ho vyletoval a nahradil rovnou kabelem s JACKem 3,5mm
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Trik se jmenuje horký vzduch, v tomto případě zespodu destičky. Pin po pinu odsávačkou by to pravděpodobně šlo taky, ale pokud s tím nemáš zkušenost, je větší nebezpečí, že si destičku zničíš. Kdybys měl vyplněné bydliště, snáze bys našel někoho, kdo horkovzduch má.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:46    Předmět: Citovat
Zverak a teplovzdusna pistol.
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:59    Předmět: Citovat
No odsávačku mám, takovou tu klasickou, když jsem to zkoušel kdysi u něčeho jiného, tak mi přišlo že to vždycky odsaje jenom ten cín na povrchu, okolo nožičky zůstane. Asi si to budu muset na něčem zkušebně natrénovat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 16:02    Předmět: Citovat
jack opatrně rozlámat a potom odpájet pin po pinu a s přidáním olovnaté pájky odsát pin po pinu. Nebo prokov profouknout a podobně....
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 16:09    Předmět: Citovat
No on ten jack už z poloviny rozlámaný je, tak dodělat by ho snad neměl být takový problém. Až budu mít trochu času a bude se mi chtít ten krám rozebrat, zkusím to. Dík za rady Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Ja som toto robil vždy trafopájkou a išlo to. Uchytiť do zveráku, alebo niečoho podobného. Pridať veľa cínu až sa spoja kontakty do veľkej kvapky (alebo niekoľkých), potom striedavo nahrievať a konektor vypadne aj sám (prípadne mu pomôcť pinzetou). Nakoniec odsávačka a dierky po jednej odsať.
