Switch FNSW-1601
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 13:03    Předmět: Switch FNSW-1601 Citovat
Zdravím chlapi, mám na vás prosbičku. Válí se mi tady 16 portovej switch FNSW-1601, který měl odejít po bouřce. Měnil jsem síťový elyt a ještě jsem našel 7 vadných 75 ohmových odporů. Jde mi o to, že switch už jede jen nefungují 4 porty. Jenže takovej switch dělám poprvý, tak bych chtěl aspoň poradit jak to funguje. Zkoušel jsem hledat na netu, ale tam je to popsaný jen obecně. Když se to nepodaří opravit nevadí, bez těch 4 portu se obejdu. Děkuji
 Soubor:  20150928_193345.jpg
 Velikost:  245.31 kB
 Staženo:  99 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Zásuvky, odpory, trafa, brouci, pokud jsou zásuvky a odpory OK, můžeš zkusit prohodit trafa, pokud to nepřestěhuje problém, jsou KO vstupy těch RTL a bez výměny to nevyřešíš, RTL neseženeš a tudíž se s tím budeš muset smířit.
Beli33
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 14:11    Předmět: Citovat
Ok děkuji. S tím já se smířim to je v poho..Jen jsem chtěl právě vědet co by to mohlo způsobovat a jak to funguje. No asi bych to viděl spíš na ty RTLka protože dva z nich hřejou, ale ne tak, že se na nich nedá udržet prst.
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Tie RTL sa hreju aj normalne.
Tam, kde su spalene odpory, bude mozno spalene aj trafo a port toho RTL. Zohnat sa mozno daju z Ciny.
Beli33
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 16:19    Předmět: Citovat
Ta 8208 je na ebayi nejlevnější i s poštou asi za 150,-. Zkusím ještě prohodit ty trafa a uvidím co to udělá.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 19:47    Předmět: Citovat
150,- není zas tak špatná cena.
Možná by se to RTL dalo vytěžit z nějakého jiného zařízení (třeba trochu zastaralého, nebo jinak vyřazeného).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Beli33
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Tak jsem přehodil transformátory a žádná změna, takže zřejmě RTL. No nic nechám to tak. 12 portů stačí. Děkuji všem za reakce
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Možná bych ten RTL někde vyhrabal a odpájel, pokud by si měl zájem.
Beli33
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 12:45    Předmět: Citovat
Děkuji, ale nechám to tak. 12 portů stačí, stejně nejsou využitý všechny.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
