Zaslal: ne říjen 04 2015, 21:54 Předmět: radiator - rucni ventil s el. termostatickou hlavic
Zdravim, v loznici mame casto pretopeno, rad bych tam udrzoval stabilnejsi teplotu - mame bouzel stary okruh topeni s rucnim kohoutem a kotel na tuha paliva kam prikladame rucne - kdyz to neodhadnete neni problem mit v mistnostech pretopeno. Je to cele podnajem na vesnici - v topeni se necheme hrabat. Otazka zni : fungovala by elektricka termostaticka hlavice na rucnim kohoutu kdyz by se to nejak mechanicky vyresilo nebo to je obtizne ? Vsechny elektronicky rizene hlavice na topeni totiz vyzaduji tzv. termostaticky ventil. Popr. mi dejte tip na tichy servo pohon ktery by dokazal s kohoutem pohnout - pripojim si k tomu pres arduino nebo rapsberry nejakou regulaci dle aktualni teploty.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 04 2015, 22:11 Předmět:
Pokud to máš jak mechanicky ubastlit, tak bych zkusil upravit větší servo na běh kolem dokola a zpřevodoval ho převodovkou z akušroubováku. Bude to sice pomalé, ale moment na otočení kohoutem by to mít mělo.
Zaslal: ne říjen 04 2015, 23:06 Předmět:
Uf. Arduino. Co takhle termistor, OZ, poťák, se kterým si nastavíš teplotu, 2 koncáky pro motor a H-můstek pro jeho řízení?
P. S.: Pokud to jde, spíš bych udělal regulaci sání kotle, byl by z toho mnohem menší rachot. To si chci udělat já. Do měřený cimry hodím termistor a u kotle bude zbytek. Rozšířím to o spínání oběhovýho čerpadla, páč stávající mechanickej termostat na trubce má šílenou hysterezi. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Plně souhlasím s názorem vyměnit ventil za termostatický. Když ho dobře koupíš, tak hlavice bude za 150 Kč + ventil. A kdybys sehnal někoho se zamrazováním, tak nemusíš ani vypouštět vodu. Ale jde o to, jak přesně je řešený přívod do radiátoru.
No a pak samozřejmě musíš myslet na to, že budeš mít ve všech místrnostech teplo, ventily se zavřou a kotel pojede. A teplota bude stoupat a stoupat. Takže je dobré osadit takovýmto automatickým ventilem jen některé radiátory a zbytek mít na ručně (a aspoň pootevřeno).
Jinak pohony přo řízení dělá třeba firmy Belimo (http://www.belimo.cz/store/lm230a-s_cz_v1_2.pdf), na Aukru se prodávají, ale:
1. Je to takové průmyslové provedení, na ventil k radiátoru bych si to dal tak možná do chlíva. Prostě to nevypadá moc hezky.
2. Mají mechanický rozsah okolo 90°.
.. Je to cele podnajem na vesnici - v topeni se necheme hrabat. ..
Pokud jsi v podnájmu, asi do toho nesmíš zasahovat. Taky mne napadlo, jestli by se termostatický ventil nedal zmermomocnit aby otáčel hřídelí ze které se sundá ruční točítko. Ale tudy cesta asi nepovede. Zkus se kouknout třeba na firmu Komextherm. Ale cena je asi poněkud jinde než by ti bylo příjemné.
Co se týká problému s uhelným kotlem, když se zavřou radiátory, nevím, máme plynový kotel a ten si s tím poradí. Pamatuji si zoufalou sousedku s uhelným kotlem, když byl výpadek proudu a oběhové čerpadlo se přestalo točit.
BTW: Jaké ventily tam máš teď? Otáčí se v úhlu 90° nebo musíš otáčet víckrát kolem dokola (já mám u radiátorů 90°)? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Ano ventil je klasicky s 90 rozsahem (pulcoulovy VE-4523A DN 15 1/2 Vamos) , ale kdyz vidim jaka serva a reseni jsou k dispozici tak bych asi opravdu zacal lobovat za vymenu za termostaticky ventil.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Zaslal: po říjen 05 2015, 7:53 Předmět:
Rozhodně bych termostatickej kohout nedával všude. Ona sice expanzka s dobře nafouknutým měchem nějakej přetlak udolá, ale rozhodně ne tolik, kolik může kotel poskytnout. Takže třeba na chodbě, koupelně, WC, prostě tam, kde se nespí nebo nevaří, bych to nechal imrvére otevřený. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 05 2015, 16:39 Předmět:
Hoďte přes radiátor deku, nebo k němu přistavte nějakou skříňku.
Yarda1 napsal(a):
Nedávno jsem v rádiu poslouchal pořad o pronájmu a zákonech, a nájemník si dneska může dělat (téměř) co se mu zlíbí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 06 2015, 6:58 Předmět:
Já bych tam nic nedával. Pokud jsou ventily v pořádku a dá se s nimi točit, tak bych nastavil optimální polohu, více větral a případně použil tu deku na radiátor.
