Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18077 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 04 2015, 22:49 Předmět: Termočlánky J a K
Vybalil jsem zcela novej termočlánek koupenej asi u Slona už nevím kdy a problém. V podstatě totok http://www.gme.cz/teplotni-sonda-cem-dt-9701-temp-probe-p722-305 Číňan ho asi blbě svařil, kulička sice pěkná ale jen na jednom drátu.
Kuličku jsem ucvakl, oba dráty zakroutil asi 3 závity do sebe a ukazuje, ale o 4 st. míň. Nejspíš pouhý zakroucení není ideál. Potřeboval bych to svařit ale jak? Švajsgeret nedostupnej, trafo mám ale pochybuju, že by to s tím šlo, je to jak kanón na vrabce. A taky mám obavu, co bude ten termočlánek měřit kdybych ho nadotoval železnou elektrodou. Našel bych baterii elytů tak 160G/30V a uhlíkový elektrody. Zdroj na velkej proud jen autobaterku.
Máte někdo odzkoušenej způsob jak "prsknout" dráty termočlánku aby to měřilo s přijatelnou chybou? Pokud to nepůjde, tak to nestojí svět, ale že bych musel zrovna jet 70 km, se mi zrovna hned nechce... _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 04 2015, 23:05 Předmět:
Je to popsaný v knížce pana Václava Šedýho "Rozeberte si PC" - na uhlíku, pod hladinou alkoholu, na stránkách 123 až 125 výbojem ze silnýho zdroje 12V - funguje to. Jeden pól je na tom uhlíku, druhej se spojí s těma drátama který chceš na konci svařit (skroucenýma dohromady) - stačí střídavina, netřeba usměrněnej zdroj, autor píše cca 5A ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 05 2015, 6:37 Předmět:
Silný zdroj 12V je jaksi autoaku ... Udělej to stejně , jako na motorárně u Cu . Vypadá to jako uhlík z ploché baterky a trafo bylo odhadem do 100 VA . Dráty s jedním polem drží v jedné ruce . Pojíždí po koncích a mírně to prská , vznikne kulička . Popsáno okem pozorováno , dělaly holky od těsta .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 05 2015, 7:10 Předmět:
Potvrzuji, zdroj 10A (vařili jsme i zdrojem 4A a taky to šlo), zkroucený konec chytíš krokodýlkem, do krokodýlku druhého pólu zdroje dáš tuhu z verzatilky, škrtneš, zahoří oblouk a je svařeno. Normálně takhle vaříme termočlánky pro výrobu, od jisté doby v dusíku, ale dřív normálně na vzduchu a šlo to v pohodě. Nedávno jsem nouzově sousedovi zavařil užraný termočlánek v kotli COčkem ocelovým drátem, termoelektrické napětí bylo sice určitě jiné, ale i po této akci termočlánek ještě 14 dní jel, než soused sehnal náhradu.
Termoelektrické napětí na termočlánku nevzniká v tom bodě, kde je svařený, ale na samotných drátech, na kterých je teplotní gradient. Takže pokud má celá ta bambule na konci konstantní teplotu, může být klidně z jiného kovu. V práci běžně vaříme K termočlánkové dráty na ocel, takže je to chromel-ocel-alumel a za předpokladu, že mají oba svary stejnou teplotu, nemá ta ocel na měřenou hodnotu žádný vliv.
Zaslal: po říjen 05 2015, 18:36 Předmět:
Celá bambule právě na stejné teplotě určitě nebyla, protože termočlánek je koaxiální a to svařování COčkem si přece jen vzalo kousek vnější trubky, on termočlánek v kotli je přece jen trochu větší, než slabé svařené dráty a vnější trubka odvádí teplo. Další věc je dlouhodobá korozní odolnost a tepelná setrvačnost, ventil má zavřít do 30ti sekund po zhasnutí plamene. Ono v kotli stejně na napětí houby záleží, akorát musí proud udržet ventil. Dával jsem to spíš jako perličku, termočlánek to samozřejmě zabalil v pátek odpoledne a soused má přes kotel TUV, takže byl rád za vzkříšení. Brzkou výměnu za nový kus jsem doporučil i provedl, takže bastl zůstal v šuplíku jako nouzovka, kdyby časem byl zase potřeba v pátek odpoledne
Tak nemusí mít stejnou teplotu úplně celá bambule, stačí když má stejnou teplotu ve dvou místech, tam kde z ní vylézají ty dva dráty. Tato teplota je pak ta, které odpovídá změřené termoelektrické napětí. Ale u termočlánku na hlídání plamene na tom skutečně pramálo záleží, ten neslouží k měření ale k indikaci.
Zaslal: po říjen 05 2015, 19:28 Předmět:
Nevylézají dva dráty, je to koaxiální termočlánek, jeden materiál trubka, druhý je drát izolovaně v ose té trubky, na konci je trubka zavařená dohromady s vnitřním drátem.
No tak ty dva vodiče.
Je putna jestli je to kulatý drát, placka, nebo trubka. Například zapouzdřené termočlánky jsou dva tenké drátky v mnohem masivnější inconelové trubce a na konci je to celé stavené dohromady i s tím inconelem (TC s ukostřeným spojem) a bez problému to měří.
