VW Passat B4 čidlo ABS
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 6:59    Předmět: VW Passat B4 čidlo ABS Citovat
Zdravím,
nemá někdo nějaký tip, jak vytáhnout bez poškození čidla ABS ?
Ze zadních kol, jsou nějak přirezlé a nelze s nimi hnout. Zkoušel jsem WD, odloupnout šroubovákem, bez úspěchu.
Dík
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 8:48    Předmět: Citovat
brzdová kapalina.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 9:21    Předmět: Citovat
Na to maju servisaci vselijake chemicke svinstva a nie su prave lacne. Ale niekedy ani tie nepomozu a musi sa pouzit sila.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Na své feldě vím , že vytlouct , vybrousit trošku větší dírku pro příště , starší čidlo z vraku vyřezat rozbrusem a namontovat .
jiriS
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 8:10    Předmět: Citovat
Díky za rady, zkusím.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 11:31    Předmět: Citovat
V práci používame uvoľňovací vzlínací olej od fi. Metaflux.
Pozdravuje Vás Martin
