radiator - rucni ventil s el. termostatickou hlavic
martin85
Založen: May 17, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 21:54    Předmět: radiator - rucni ventil s el. termostatickou hlavic Citovat
Zdravim, v loznici mame casto pretopeno, rad bych tam udrzoval stabilnejsi teplotu - mame bouzel stary okruh topeni s rucnim kohoutem a kotel na tuha paliva kam prikladame rucne - kdyz to neodhadnete neni problem mit v mistnostech pretopeno. Je to cele podnajem na vesnici - v topeni se necheme hrabat. Otazka zni : fungovala by elektricka termostaticka hlavice na rucnim kohoutu kdyz by se to nejak mechanicky vyresilo nebo to je obtizne ? Vsechny elektronicky rizene hlavice na topeni totiz vyzaduji tzv. termostaticky ventil. Popr. mi dejte tip na tichy servo pohon ktery by dokazal s kohoutem pohnout - pripojim si k tomu pres arduino nebo rapsberry nejakou regulaci dle aktualni teploty.
Diky
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 22:11    Předmět: Citovat
Pokud to máš jak mechanicky ubastlit, tak bych zkusil upravit větší servo na běh kolem dokola a zpřevodoval ho převodovkou z akušroubováku. Bude to sice pomalé, ale moment na otočení kohoutem by to mít mělo.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 23:06    Předmět: Citovat
Uf. Arduino. Co takhle termistor, OZ, poťák, se kterým si nastavíš teplotu, 2 koncáky pro motor a H-můstek pro jeho řízení?
P. S.: Pokud to jde, spíš bych udělal regulaci sání kotle, byl by z toho mnohem menší rachot. To si chci udělat já. Do měřený cimry hodím termistor a u kotle bude zbytek. Rozšířím to o spínání oběhovýho čerpadla, páč stávající mechanickej termostat na trubce má šílenou hysterezi.
— Winston Churchill
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 4:50    Předmět: Citovat
Zkus se podívat semka http://www.elektrobock.cz/digitalni-termostaticke-hlavice/c21 a třebas si něco vybereš Smile
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 6:18    Předmět: Citovat
Jediné rozumné řešení je namontovat klasický termostatický ventil . Když budeš mít vypuštěnou vodu , vyměň všude .
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 6:41    Předmět: Citovat
Jo, a když přetopí, hlavice zavřou všude, to bude potom rachot, že?
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 6:47    Předmět: Citovat
Já když si sám vyrobím chybový stav , tak mám rachot i bez hlavic ......
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 7:15    Předmět: Citovat
Plně souhlasím s názorem vyměnit ventil za termostatický. Když ho dobře koupíš, tak hlavice bude za 150 Kč + ventil. A kdybys sehnal někoho se zamrazováním, tak nemusíš ani vypouštět vodu. Ale jde o to, jak přesně je řešený přívod do radiátoru.
No a pak samozřejmě musíš myslet na to, že budeš mít ve všech místrnostech teplo, ventily se zavřou a kotel pojede. A teplota bude stoupat a stoupat. Takže je dobré osadit takovýmto automatickým ventilem jen některé radiátory a zbytek mít na ručně (a aspoň pootevřeno).
Jinak pohony přo řízení dělá třeba firmy Belimo (http://www.belimo.cz/store/lm230a-s_cz_v1_2.pdf), na Aukru se prodávají, ale:
1. Je to takové průmyslové provedení, na ventil k radiátoru bych si to dal tak možná do chlíva. Prostě to nevypadá moc hezky.
2. Mají mechanický rozsah okolo 90°.
No a pak jsou i jiné servopohony, viz třeba tady: http://aukro.cz/listing/listing.php?string=servopohon&search_scope=closed
Petr Filipi
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 7:28    Předmět: Citovat
martin85 napsal(a):
.. Je to cele podnajem na vesnici - v topeni se necheme hrabat. ..
Pokud jsi v podnájmu, asi do toho nesmíš zasahovat. Taky mne napadlo, jestli by se termostatický ventil nedal zmermomocnit aby otáčel hřídelí ze které se sundá ruční točítko. Ale tudy cesta asi nepovede. Zkus se kouknout třeba na firmu Komextherm. Ale cena je asi poněkud jinde než by ti bylo příjemné.
Co se týká problému s uhelným kotlem, když se zavřou radiátory, nevím, máme plynový kotel a ten si s tím poradí. Pamatuji si zoufalou sousedku s uhelným kotlem, když byl výpadek proudu a oběhové čerpadlo se přestalo točit.
BTW: Jaké ventily tam máš teď? Otáčí se v úhlu 90° nebo musíš otáčet víckrát kolem dokola (já mám u radiátorů 90°)?
martin85
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 7:51    Předmět: Citovat
Ano ventil je klasicky s 90 rozsahem (pulcoulovy VE-4523A DN 15 1/2 Vamos) , ale kdyz vidim jaka serva a reseni jsou k dispozici tak bych asi opravdu zacal lobovat za vymenu za termostaticky ventil.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
 Soubor:  kohout-radiatorovy-primy-ve-4522a-dn15-1-2-original.jpg
 Velikost:  11.87 kB
 Staženo:  75 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 7:53    Předmět: Citovat
Rozhodně bych termostatickej kohout nedával všude. Ona sice expanzka s dobře nafouknutým měchem nějakej přetlak udolá, ale rozhodně ne tolik, kolik může kotel poskytnout. Takže třeba na chodbě, koupelně, WC, prostě tam, kde se nespí nebo nevaří, bych to nechal imrvére otevřený.
— Winston Churchill
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 16:39    Předmět: Citovat
Hoďte přes radiátor deku, nebo k němu přistavte nějakou skříňku.
Yarda1 napsal(a):
Nedávno jsem v rádiu poslouchal pořad o pronájmu a zákonech, a nájemník si dneska může dělat (téměř) co se mu zlíbí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 4:32    Předmět: Citovat
Musím dát habešanovi zapravdu . Je to úplně komunistický paragraf v NZ .
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 6:58    Předmět: Citovat
Já bych tam nic nedával. Pokud jsou ventily v pořádku a dá se s nimi točit, tak bych nastavil optimální polohu, více větral a případně použil tu deku na radiátor.
