Otočný mini potenciometr
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 6:49    Předmět: Otočný mini potenciometr Citovat
Chlapi neví tu někdo kde by se dal sehnat mini potenciometr používaný v bezdrátových sluchátkách který je naletovaný přímo na pl. spoji přijímače ? Včera jsem to rozdělal a vystříkal WDčkem v dobré víře že se to ujme a aspon dočasně odstraním šelestění z narušené uhl. dráhy potáku ale po smontování a zapnutí jsem zjistil že to ani trochu nepomohlo oproti jiným zkušenostem a místy doslova vysazuje takže už je total po něm.Asi s tím plastovým ozubeným kolečkem to neseženu co je u původního nanýtován ale s tím bych si už nějak poradil a něco vymyslel.Díky za doporučení
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 6:59    Předmět: Citovat
WDčkem ?
salora
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 7:11    Předmět: Citovat
jo pegomin z dřívějška už nemám ale musím říct že jsem dosud používal WDčko na potáky v různých HiFi věžích apod. a skutečně do pomohlo ,na chatě kde nejsem přes zimu takže to dost trpí už mám 3 sezonu po nástřiku WDčkem a je po šelestění,ano časem se to zase objeví ale s tím počítám a dosud jsem neslyšel že by existoval nějaký zázračný prostředek na trvalé odstranění /škrkání/ lihem ani isopropylalkoholem či pod. ono když je už narušená dráha potáku tím jezdcem tak už není pomoci k trvalému odstranění,můj názor a zkušenost.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 7:21    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
WDčkem ?
co jiného dodat než no comment
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 7:31    Předmět: Citovat
WD To néééé My ti to vytlučeme z hlavy Možná tak ještě starou Diavu -(leštěnku) ale ta se už asi nesežene.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 8:03    Předmět: Citovat
To WDčko, to je ale kravina! Shocked
Hoď sem jeho hodnotu, fotku a náměry, ekvivalent dost možná bude k sehnání. Hlavně tam nepatlej WDčko, to už je snad lepší sádlo.
P. S.: Trimry nejsou zrovna od toho, aby se s nima furt točilo, už vůbec ne ty mrňavý. Tak bacha na to.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 8:06    Předmět: Citovat
WD40 nie je mazadlo a do elektroniky nepatri.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 8:20    Předmět: Citovat
Mne se osvědčil sprej PRF 7-78.
salora
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Hm proč tolik povyků kolem WD40 ,no takže samé odsouzení WD40 ale nikdo sem neuvedl krom snad jednoho co se na to hodí,já nemíním kvůli jednomu trimru /malého potáku/ kupovat nějakou další sračku co stojí kolem 200 stovek apod.to raději vyřeším výměnou za nový.
Ano kdybych se tím zabýval profesionálně a dělal servis apod. tak je to jiná.
Jinak jsem dal do vyhledávače ten zmíněný PRF 7-78 a nic mě to nenašlo takže nejspíše z totalitní výroby dávno zapomenutý nebo špatně uvedeno jinak to nevidím já jsem ale přesvědčen o tom že pokud je narušená uhl, dráha od běžce tak je po něm jak po žabě a nepomůže ani svěcená
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 10:15    Předmět: Citovat
Špatně hledáš kámo
sprej PRF 7-78
http://www.zjtronic.cz/zjtronic/eshop/60-1-Pajeci-technika/1248-4-Mazaci-a-konzervacni/5/6546-Sprej-PRF-Kontakt-7-78-na-konzervaci-kontaktu-220ml
http://www.ges.cz/cz/sprej-7-78-220-GES08000050.html
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Tak já uvedu - taky sem jednou z neznalosti prostříkl pár blbnoucích u-spínačů v aiwě a mohu říct, že to pomohlo. Musel sem je všechny do jednoho vyměnit, portože měly následně svod a věž si dělala co uznala za vhodné sama. Takže WD mám jen na čištění řetězu kola - i na impregnaci mám pak něco se silikonem...
salora
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 6:50    Předmět: Citovat
To:Kondor ano asi špatně čtu /bohužel po zkopírování tvého zn. mi to skutečně nic ve vyhledávači seznamu.cz nenašlo ale tu cenu jsem trefil skoro do korruny takže od těch 200,- jsem nebyl moc daleko,tu nejde ani o ty prachy ale z principu musíš kámo uznat že pokud se setkáš s problémem potáku 1 za 5 let na jeho /jen dočasnou regeneraci/tak jsou to jen vyhozené peníze v niveč a bude to jen ležet ladem v šuplíku narozdíl od WD40 který se snad hodí na cokoli /ne jen na řetězy /jak tu jeden z Vás uvádí.Takže vidím řešení v sehnání nového potáčku byt aby to bylo složitějšá se jedná o stereo provedení ale přiznám se že změřit jeho hodnotu neumím,pokud ho asi nevypájím tak to snad ani změřit nejde nebo se mýlím ?
Mimochodem tu stále postrádám kromě Kondora co se dá ještě na to použít za prostředek.
Jinak přikládám snímek těch sluchátek Roadstar model HED 2930 jedná se o ten poták vedle pl. vaničky což je i patrné podle počtu vývodů ten spodní určený pro sladění přen. kanálu je pochopitelně mono.
 Soubor:  DSC00017.JPG
 Velikost:  214.37 kB
 Staženo:  124 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 7:36    Předmět: Citovat
Napríklad:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Dual-Potentiometer-50K-B503-Audio-Potentiometer-Diameter-16MM-5-Pin-/151206704974
http://www.radioshack.com/10k-ohm-wheel-potentiometer/2710001.html
Pozdravuje Vás Martin
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 7:48    Předmět: Citovat
WD40 je vicemene petrolej, davat tohle do elektroniky mi neprijde jako dobry napad. Vycistil bych to lihem prip. Isopropylem, necistoty to odstrani, pokud je draha vybehana, nepomuze nic, tak jedine vymenit.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 8:34    Předmět: Citovat
petrolej a parafinový olej
