Oprava zářivkového svítidla, kde sehnat termistor?
Jirka1112
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 14:04    Předmět: Oprava zářivkového svítidla, kde sehnat termistor? Citovat
Zdravím,
nevíte někdo kde by se dal koupit PTC Termistor S1380 ?
Je to z kompaktního zářivkového svítidla, které se snažím opravit.
Někde jsem našel uvedeno 180 Ω, Cold
Přikládám fotky a schema.
Přesunuto, přejmenováno. Killroy
 Soubor:  Zářivkové svítidlo Picoline-EL.JPG
 Velikost:  291.47 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  PTC-S1380.jpg
 Velikost:  129.77 kB
 Staženo:  116 krát
CFL Ballast Schema.pdf
 Soubor:  CFL Ballast Schema.pdf
 Velikost:  128.34 kB
 Staženo:  160 krát
Naposledy upravil Jirka1112 dne st listopad 23 2016, 3:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Třeba kuchnout mrtvou značkovou úsporku, např. Osram či Philips by mohly obsahovat kýžený NTC. V ostrahou nestřeženém okamžiku lze obvykle prozkoumat sběrný box někde v obchoďáku.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Jen to není NTC, ale PTC Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 19:27    Předmět: Citovat
No jo, je to PTC, stačí číst Smile Takže asi předžhavuje, v těch značkových úsporkách ale bude taky, aspoň v některých.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 21:21    Předmět: Citovat
pokud nato nespechas tak 10ks http://www.aliexpress.com/item/10pcs-S1380/32423784465.html?ws_ab_test=201556_3,201527_4_71_72_73_74_75,0_0
nebo v CR : jak uz nekdo psal.. nejaky obchodak nebo mensi elektra a tam zasumovat v el odpadu =)
kazdopadne at se zadari Wink
Jirka1112
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Kuchnout starou úsporku bych mohl zkusit, to není špatnej nápad, snad tam něco najdu. akorát nevím, jestli to bude mít alespoň trochu podobnou hodnotu odporu.
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 4:41    Předmět: Citovat
Ale bude muset být od stejného výrobce a ještě mít štěstí . Také jsem jich zopár rozebral a nenarazil jsem na tento bázmek .
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 7:14    Předmět: Citovat
Videl som podobne termistory v nejakych IKEA ziari(o)vkach. Niekedy aj rozpadnute, ale fungovalo to aj tak (akurat bez toho predohrevu).
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Nějaké mají na Farnell.cz. http://cz.farnell.com/CategoryDisplay?showResults=true&urlRequestType=Base&catalogId=15001&categoryId=700000057003&pageView=results&urlLangId=420&langId=420&storeId=10156&prl=prl
Ale kdysi jsem je kupoval u Bučka. http://www.bucek.name/
