Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 05 2015, 11:36 Předmět: Kazetak Sony TC U2
Ahojte, opravoval ste niekto tento kazetak ? Ma problem so zvukom - prehravanie aj nahravanie, zvuk je taky akysi na h... Neviem ci je vadna hlava, alebo daco ine. Gumicky su este ok.
Zaslal: po říjen 05 2015, 16:50 Předmět:
Model neznám ale jinou hlavu vložit můžeš pokud rozměry, montáž a přibližně impedance bude pasovat, ilustrativní výběr zde, v AME Hradec Králové toho bude víc
http://www.helkon.cz/radio-material-soucastky/audio-hlavy/stranka-1-28.html http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g40520528_10699.aspx?FullText=hlavy
Vyměnil bych v každém případě přítlačnou kladku v páskový dráze (pinch roller) za ta léta bude na kámen.
Přebroušená stará hlava bude mít rozšířenou štěrbinu což se projeví úbytkem nejvyšších tónů a to se kompenzuje snížením vf předmagnetizace oscilátoru, přesný popis nad rámec příspěvku. No dělal jsem to metodou pokus-omyl bez měřáků které nemám. Ale někdo znalý poradí, pomůže i zde.
aaa, už ho vidím, ozaj pekný aparátik
http://fastimages.eu/images/tcu2.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út říjen 06 2015, 7:15 Předmět:
Skor by som povedal, ze elekrickeho, ono zavinat nezavija, pasku netaha, nezuje ale zvuk je taky cudny. Na jednom VU-metri vidim, ze akoby siel slabsi signal L kanal.
Zaslal: út říjen 06 2015, 7:31 Předmět:
Tohle vypadá na závadu mechaniky, vedení pásku...L kanál je slabý pokud pásek zvlněný, vytahaný ale to neuvádíš, všechny kazety se chovají stejně ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út říjen 06 2015, 7:52 Předmět:
Moc som sa na to nepozeral, dnes sa do neho pustim, napada ma ci to nebude tymi prepinacmi dlhymi co prepina medzi play a rec, davno som nieco podobne riesil, nastriekal som tam kontox a bolo po probleme.
Zaslal: út říjen 06 2015, 19:04 Předmět:
Prehravanie sa mi podarilo spojazdnit , no nahravanie nie. Jeden kanal lavy je OK no pravy ide slabsie. NA vstup kazetaku pripajam CD prehravac, REC potenciometer na kazetaku nastaveny narovnako teda L-R kanal, VU metre kmitaju narovnako. No ked pustim zaznam z pasky tak lavy VU kmita dobre a pravy sa ledva pohne, cize preto pravy kanal hra potichu - zaznam.
Vsetky potenciometre, prepinace som prestriekal sprejom na kontakty. Kondiky som zatial nemenil, je ich tam pozehnane.
Zaslal: st říjen 07 2015, 7:20 Předmět:
Jak hrají kazety z jiného stroje ? Výchylky obou měřáků jsou přibližně stejné ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st říjen 07 2015, 9:13 Předmět:
Nove kazety hraju dobre, vychylky VU metrov su priblizne rovnake, sice pravy VU ukazuje o cosi menej nez lavy ale to je detail. Stiahol som si schemu a pokusam sa nejak identifikovat chybu, najskor bude v REC AMP, kondiky alebo tranzistor no skor tie kondiky.
Zaslal: st říjen 07 2015, 15:16 Předmět:
No pozrel som sa lepsie na hlavu a co nevidim , je v nej vydrata drazka od pasky, cize je K.O Lenze taku hlavu bude problem asi zohnat, skusal som kadejake no su o cosi dlhsie, cize mco tlacia do pasky.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st říjen 07 2015, 16:07 Předmět:
Originál už seženeš těžko, něco nabízejí Poláci na Allegru, ale pokud jsem se díval na google, tak vypadá tvrzená a to bude dost problém. Sháněl jsem nedávno hlavu na AIWU 220 a Poláci se ani neozvali.
Zaslal: st říjen 07 2015, 18:16 Předmět:
Tak už vyměň tu hlavu...nemusí být nutně Sony, ekvivalentů je dost.
(koukám že nám dareboše zablokovali doménu fastimages.eu a můj odkaz výše není vidět...) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st říjen 07 2015, 18:32 Předmět:
No rad by som Viem, ze nemusi byt original ale kde taku vhodnu zohnat. Aby mala stejne rozmery. Skusil som tam dat na skusku hlavu z radia s mgf no je o cosi dlhsia cize moc tlaci na pasku. Musel som pridvihnut kazetku aby slo pustit play. Zvuk bol hned lepsi. Uz len zohnat taku rozmerovo vhodnu.
