Kazetak Sony TC U2
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 11:36    Předmět: Kazetak Sony TC U2 Citovat
Ahojte, opravoval ste niekto tento kazetak ? Ma problem so zvukom - prehravanie aj nahravanie, zvuk je taky akysi na h... Neviem ci je vadna hlava, alebo daco ine. Gumicky su este ok.
Mozem tam dat hlavu z hocijakeho kazetaku ?
Dik za radu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Model neznám ale jinou hlavu vložit můžeš pokud rozměry, montáž a přibližně impedance bude pasovat, ilustrativní výběr zde, v AME Hradec Králové toho bude víc
http://www.helkon.cz/radio-material-soucastky/audio-hlavy/stranka-1-28.html
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g40520528_10699.aspx?FullText=hlavy
Vyměnil bych v každém případě přítlačnou kladku v páskový dráze (pinch roller) za ta léta bude na kámen.
Přebroušená stará hlava bude mít rozšířenou štěrbinu což se projeví úbytkem nejvyšších tónů a to se kompenzuje snížením vf předmagnetizace oscilátoru, přesný popis nad rámec příspěvku. No dělal jsem to metodou pokus-omyl bez měřáků které nemám. Ale někdo znalý poradí, pomůže i zde.
aaa, už ho vidím, ozaj pekný aparátik
http://fastimages.eu/images/tcu2.jpg
yesper26
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 6:21    Předmět: Citovat
No zostava mi len skusat. Pritlacna kladka praveze nieje na kamen. Zrejme by bolo vhodne pomenit aj vsetky elyty Smile
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 6:53    Předmět: Citovat
Ale nepíšeš, či sú trable elektrického alebo mechanického charakteru.
Vymieňať kondenzátory bez konkrétneho zistenia poruchy nie je rozumné.
yesper26
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 7:15    Předmět: Citovat
Skor by som povedal, ze elekrickeho, ono zavinat nezavija, pasku netaha, nezuje ale zvuk je taky cudny. Na jednom VU-metri vidim, ze akoby siel slabsi signal L kanal.
konosuke
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 7:31    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na závadu mechaniky, vedení pásku...L kanál je slabý pokud pásek zvlněný, vytahaný ale to neuvádíš, všechny kazety se chovají stejně ?
yesper26
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 7:52    Předmět: Citovat
Moc som sa na to nepozeral, dnes sa do neho pustim, napada ma ci to nebude tymi prepinacmi dlhymi co prepina medzi play a rec, davno som nieco podobne riesil, nastriekal som tam kontox a bolo po probleme. Smile
yesper26
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 19:04    Předmět: Citovat
Prehravanie sa mi podarilo spojazdnit Smile , no nahravanie nie. Jeden kanal lavy je OK no pravy ide slabsie. NA vstup kazetaku pripajam CD prehravac, REC potenciometer na kazetaku nastaveny narovnako teda L-R kanal, VU metre kmitaju narovnako. No ked pustim zaznam z pasky tak lavy VU kmita dobre a pravy sa ledva pohne, cize preto pravy kanal hra potichu - zaznam.
Vsetky potenciometre, prepinace som prestriekal sprejom na kontakty. Kondiky som zatial nemenil, je ich tam pozehnane.
V com by mohol byt problem Question
konosuke
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 7:20    Předmět: Citovat
Jak hrají kazety z jiného stroje ? Výchylky obou měřáků jsou přibližně stejné ?
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 9:13    Předmět: Citovat
Nove kazety hraju dobre, vychylky VU metrov su priblizne rovnake, sice pravy VU ukazuje o cosi menej nez lavy ale to je detail. Stiahol som si schemu a pokusam sa nejak identifikovat chybu, najskor bude v REC AMP, kondiky alebo tranzistor no skor tie kondiky.
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 15:16    Předmět: Citovat
No pozrel som sa lepsie na hlavu a co nevidim Very Happy, je v nej vydrata drazka od pasky, cize je K.O Very Happy Lenze taku hlavu bude problem asi zohnat, skusal som kadejake no su o cosi dlhsie, cize mco tlacia do pasky.
Oznacenie hlavy je Sony PP181-3602, 8801 Japan.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 16:07    Předmět: Citovat
Originál už seženeš těžko, něco nabízejí Poláci na Allegru, ale pokud jsem se díval na google, tak vypadá tvrzená a to bude dost problém. Sháněl jsem nedávno hlavu na AIWU 220 a Poláci se ani neozvali.
 Soubor:  220_468594230985d5acaaa305118fbeb477_164.jpg
 Velikost:  24.82 kB
 Staženo:  60 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Tak už vyměň tu hlavu...nemusí být nutně Sony, ekvivalentů je dost.
(koukám že nám dareboše zablokovali doménu fastimages.eu a můj odkaz výše není vidět...)
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 18:32    Předmět: Citovat
No rad by som Smile Viem, ze nemusi byt original ale kde taku vhodnu zohnat. Aby mala stejne rozmery. Skusil som tam dat na skusku hlavu z radia s mgf no je o cosi dlhsia cize moc tlaci na pasku. Musel som pridvihnut kazetku aby slo pustit play. Zvuk bol hned lepsi. Uz len zohnat taku rozmerovo vhodnu.
starecd
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 18:33    Předmět: Citovat
V Avelmaku je jen 1 typ a pěkně drahý....Mrkni se na stránky Hadexu, myslím, že si vybereš i když nebude tvrzená, můžeš koupit třeba 1 do zásoby. Jak už tady někdo psal, změř impedanci a rozteč upínacích šroubů.
http://www.hadex.cz/_031mgfhlavy-ozvuceni-magnetofonove-hlavy-kladky-a-reminky/
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=858&pg=det&article=50297
