Zabudovani Arduina do automobilu
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 7:59    Předmět: Citovat
Pred par rokmi sme tiez vyvijali zariadenie na posielanie polohy auta + zopar vychytavok, ktore v tej dobe neexistovali. Ale nad trvalym napajanim z auta sme ani neuvazovali. Ono staci, ked ti zlodej odpoji autobateriu a si skoncil. pocitaj s tym, ze gsm modul si pri registracii do siete vezme na par sekund aj 3A (meral som to, a fakt si tolko vezme, len to chce tvrdy zdroj, maly pokles a modul sa resetuje), a co v pripade, ak tyzden-dva nejazdis.
Ja by som isiel skor cestou nezavislej baterky, ktora by sa dobijala pri jazde. Gsm moduly zvyknu mat aj vstup na baterku, vtedy idu na max. usporu, gps to iste.
No vidis, a tak si sa bal
LucasCZE
Založen: Aug 23, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 8:20    Předmět: Citovat
GSM modul si pri registraci asi vazne tolik vezme (i kdyz u toho meho pisou maximalne 2 A), nicmene jak casto se bude registrovat do site? V podstate zcela vyjimecne. Ve sleep modu by si mel vzit pouhe 2 mA.
Zalozni baterii planuju, ale ta by se vyuzila jen v pripade odpojeni hlavni baterie automobilu (jak pises, kdyby ji zlodej odpojil).
S celym zarizenim bych se chtel vlezt dejme tomu do 20 mA. Je to v podstate na napajeni menice, Arduina (vetsinu doby muze byt uspane) a GSM modulu (opet v nejakem uspornem rezimu). GPS modul by se zapl jen na vyzadani pres SMS. Zarizeni ma mit i dalsi funkce, ale u tech nepredpokladam, ze by spotrebovavaly proud, kdyz prave nebudou pouzivany. Wink
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 8:50    Předmět: Citovat
LucasCZE:v pripade, ak sa resetne, alebo je slaby signal a vyhladava.
co sa tyka GPS, tam ale pocitaj s tym, ze z cold startu trva aj cez 30 sekund kym fixne polohu, mozno by stacilo ho len tiez prepnut do nizsej spotreby, vtedy zisti polohu do par sekund.
Mozno by som isiel v navrhu od ineho konca. Bateria a spol. na ktoru by bol pripojeny nabijaci obvod - tie zvyknu mat vyssi rozsah vstupneho napatia, a bateria by ti vyrovnala aj tie skoky v odbere gsm modulu lepsie, ako kondik.
LucasCZE
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 9:25    Předmět: Citovat
U toho GPS modulu je mi to celkem jedno, jak dlouho bude trvat fix. Ale nakonec by klidne taky mohl bezet v nejakem uspornem modu, proc ne.
S tou baterii nevim. Ne ze bych se tomu chtel za kazdou cenu vyhnout, ale kdyz mam v aute olovenou baterii s obri kapacitou, tak mi proste rozum veli ji vyuzit. Very Happy Co by to melo byt za baterii? Lithium-iontova? Budu muset resit nabijeni (prebiti), vybijeni (hloubkove vybiti). Jake bude mit napeti? 3,7 V nestaci, takze by byly 2? Nebo step-up menic? Jakou by mela kapacitu? Pobezi to na ni alespon 2 tydny? A za jak dlouho se za ty 2 tydny znovu nabije? Prinasi to proste spoustu otazek. Confused
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 9:30    Předmět: Citovat
bateriu by som nabijal niecim rozumnym hoci aj stale z hlavneho aku. ide hlavne o to ze ak niekto odpoji aku tak modul pobezi na vlastny zdroj.
LucasCZE
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 9:44    Předmět: Citovat
Jako zalozni zdroj by se dala pouzit i obycejna 9V lithiova baterie. Bezne by vubec nebyla pripojena a v pripade odpojeni autobaterie by s ni zarizeni vydrzelo pracovat nekolik dni. To by pro me bylo dostatecne. Wink
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 11:08    Předmět: Citovat
GPS pokial sa uspi, tak to, co som mal bola spotreba radovo uA, a fix bol do par sekund.
Litiova by bola fajn, ale z hladiska jednoduchosti by som volil NiCd, alebo NiMH trvale pripojenu na napajanie (vyhoda je, ze im staci urcite napatie a sami sa udrziavaju nabite). Jasne, navrh je fajn, ale ked uz sa riesi konkretne zapojenie, tak tam pribudne kopec otazok :
LucasCZE
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Registrace a udrzovani spojeni neni to same. Registrace probehne jen jednou a potom uz se spojeni jen udrzuje (pokud nedojde k odpojeni). Registrace spotrebuje hodne energie, ale udrzovani uz ne. Alespon tak mi to vysvetloval clovek, ktery tomu podle me rozumi. Nejake odesilani dat pro udrzeni spojeni pry probiha kazdou sekundu, jestli je to pravda nevim. Kazdopadne si vemte, jak dlouho vydrzi telefon v pohotovostnim rezimu. To je radove ve dnech. Autobaterie ma dejme tomu 30x vetsi kapacitu a 3x vetsi napeti. Takze pokud zarizeni a obsluzny algoritmus bude efektivni, nemel by byt problem s vydrzi nekolika mesicu bez nastartovani motoru (coz se stejne realne nestane, kdo by mel auto a nejezdil by s nim).
Jeste k te samostatne baterii. Vyhoda by byla, ze by to nikdy nevybilo autobaterii (pokud by se to z ni nenabijelo porad). Nebranil bych se tomu, ale jak to vyresit. Chtelo by to, aby zarizeni na tuto baterii fungovalo alespon 2 tydny. A potom aby se baterie nabila dejme tomu za hodinovou jizdu.
Stejne si ale mysim, ze pokud sezenu efektivni menic (nabijecku do autozasuvky ma spousta lidi neustale pripojenou, takze by asi byla vhodna), tak je nejjednodussi to vyresit primym napojenim na autobaterii (pres menic, ne primo, snad si rozumime Very Happy ).
Takze ted me jeste napada. Takovato nabijecka telefonu do autozasuvky uz ma vestavene to, o cem jsme se bavili na prvni strance (odpor v serii, transil, dioda, kondenzator)? V podstate by asi mela mit... A dalsi vec, bude vystup z ni dostatecne stabilni na to, abych tim rovnou napajel Arduino (ATmega32u4) bez jakehokoliv dalsiho regulatoru?
LucasCZE
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 12:51    Předmět: Citovat
Co rikate na toto schema? Je tam i zalozni zdroj pomoci te 9V baterie.
EDIT: Jeste me napadlo, ze D2 a D3 by mohly byt shottkyho diody. Mirne by to zvysilo efektivitu. Smile
 Soubor:  scheme.png
 Velikost:  13.38 kB
 Staženo:  177 krát
LucasCZE
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Tak jsem zmeril odber a pokles napeti tohoto 3A step-down menice s cipem MP1584.
Nevypada to spatne. Cool Mam objednany jeste jeden menic, takze az prijde, zmerim i ten. Dale zmerim 2 adaptery do autozasuvky, jeden mam objednany a druhy je v aute, takze az ho nezapomenu vzit... Very Happy
MP1584
 Soubor:  MP1584.png
 Velikost:  15.43 kB
 Staženo:  114 krát
Naposledy upravil LucasCZE dne pá říjen 16 2015, 11:36, celkově upraveno 2 krát.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 7:14    Předmět: Citovat
Taky tento měnič používám(je v šuplíku pro realizaci plánované aplikace), je na něj někde porovnávací česky psaný test, kde bylo zminováno, že špatně drží výst. napětí při změně zátěže nebo vst.napětí.
LucasCZE
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 9:36    Předmět: Citovat
Asi jsem tebou zminovany test nasel. Autor tento menic pojmenoval "Stredni", odber naprazdno odpovida. Dale tam meri odber 1 A a 2 A, ja se soustredil na mensi proud. Budu to muset jeste premerit, snad najdu nejakou vhodnou zatez...
LucasCZE
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 12:51    Předmět: Citovat
Jeste jsem na internetu hledal nejake dalsi informace a nasel jsem jednak dalsi test, ve kterem menic dopadl pomerne dobre, a taky nejake video, na kterem je videt, ze i pri zmene vstupniho napeti 8 V - 24 V menic drzi 5 V dobre.
LucasCZE
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Dnes jsem udelal nejake mereni s 5V nabijeckou do autozasuvky Nokia DC-17. Mela by zvladat 1 A, obsahuje ale step-down menic XL4001E1, ktery je staveny na 2 A. (Odstranil jsem indikacni LEDku, ktera brala nekolik mA.)
Naprazdno ma radove vetsi odber nez menic MP1584. Efektivita v nizkem zatizeni je take horsi. Pokles napeti temer stejny jako u MP1584.
XL4001E1 (Nokia DC-17)
 Soubor:  XL4001E1.png
 Velikost:  13.34 kB
 Staženo:  95 krát
LucasCZE
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 11:40    Předmět: Citovat
Znovu jsem zmeril MP1584, takze se to da pekne porovnat.
Vetsi zatizeni musim jeste domerit. Wink
Strana 2 z 3
